[ OPEL Astra G 1.6 GL ess an 1998 ] Problème d'accélération : manque de puissance Techni10
loulou97-two
loulou97-two
Emploi : etudiant
[ OPEL Astra G 1.6 GL ess an 1998 ] Problème d'accélération : manque de puissance Empty [ OPEL Astra G 1.6 GL ess an 1998 ] Problème d'accélération : manque de puissance
Dim 11 Mar 2012, 00:49
Bonjour, suite à la réparation effectuer sur le pignon de ma voiture, je rencontre un autre problème. Déjà mon catalyseur fait du bruit, je pense qu'il doit être HS ce qui provoque un problème de ralenti, ensuite j'ai remarqué que la voiture perd de la puissance, au lieu de monter dans les tours quand je suis en 5ème.
Avez-vous une proposition à me faire pour ce problème ??
[ OPEL Astra G 1.6 GL ess an 1998 ] Problème d'accélération : manque de puissance Empty Re: [ OPEL Astra G 1.6 GL ess an 1998 ] Problème d'accélération : manque de puissance
Dim 11 Mar 2012, 03:40
Ces problèmes étaient présents avant le remplacement de ce pignon ?
Pourrais-tu préciser quel pignon a été remplacé ? Est-ce que le moteur tourne correctement quand il y a le manque de puissance ?
loulou97-two
loulou97-two
Emploi : etudiant
Dim 11 Mar 2012, 03:50
Il s'agit du pignon droit! Avant la voiture avait du mal a monter dans les tours a toutes les vitesses.
Quelque fois, le régime moteur dégringole, sa monte sa descend, sans dépasser les 1 000tours/minutes.
Dim 11 Mar 2012, 04:03
Je ne vois pas de quel pignon tu veux parler ....
Le moteur tourne sur ses 4 cylindres pendant le manque de puissance ?
loulou97-two
loulou97-two
Emploi : etudiant
Dim 11 Mar 2012, 04:12
Comment je fais pour savoir sa ?? Le pignon se trouve à l'endroit où se situe la distribution
