- boubouPetit mécano
- Nombre de messages : 84
Emploi : retraite voyages
Niveau technique automobile : j'essaye de faire tout ce ki ne touche pas l'électonik
[ Opel astra 1.6 16V ] remplacer poste de radio
Dim 09 Oct 2011, 12:11
bonjour, j'ai acheté un opel astra 16 16v é le propriétaire a perdu la carte ou il y avait le code de l'autoradio , vue le tas de files ki a derrière , je vais metre un autre poste , c'est possible cela sera plus facile ,le plus dur c'est de repérer les fils des hp, a suivre
Re: [ Opel astra 1.6 16V ] remplacer poste de radio
Dim 09 Oct 2011, 16:21
normalement c'est une prise femelle qui va ce raccorder sur autoradio
tu peu faire une photo de la prise de la voiture et de autoradio
Dim 09 Oct 2011, 16:45
bonjour sacha 67 , mais j'ai un autre poste radio que je veux mettre a la place , mais a la prise femelle de la voiture il y a plusieurs fils ,et en branchat les fils , j'ai peur que cela me coupe l'afichage, orloge, temperature, etcc
Dim 09 Oct 2011, 16:52
prend une photo des connectiques
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 09 Oct 2011, 19:55
tu peut aussi faire une demande de code chez opel....
Mer 12 Oct 2011, 09:00
bonjour, finalement , j'ai mis un autre vue que il y avait le schéma dessus les 2 le seul probleme pour l'instant c'est l'entenne electrique , pour trouver les fils car je vais la mettre par un petit bouton merci a toussss
Mer 12 Oct 2011, 16:27
Re
antenne électrique est toujours alimenter par 12v en suite le cable bleu tu raccorde au cable bleu de autoradio, comme ça quand tu allume autoradio elle sort et elle rentre quand tu coupe autoradio ou contact
visiblement tu ne accepte pas d'aide, tu bricole dans ton coin
Mer 12 Oct 2011, 16:55
re merci sacha demain je regarde la couleurs ,
