- miike875Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : livreur
[ bmw e46 320i aan 1999 ] problème suite surrégime
Mar 01 Nov 2011, 22:14
Bonjour a tous j'ai une 320i e46 de 99 150 cv , mon probleme est le suivant .
je roulais assez vite en fond de 3 eme et au lieu de mettre le 4eme j'ai remis la 2eme et le moteur s'est couper net j'ai tout de suite penser a un affolement mais j'ai demonter le cash soupapes et les 2 chaines sont toujours dessus et la chaine n'a pas sauter d'une dent le moteur est toujours caler comme il faut . maintenant quand j'essaye de demarrer elle tourne comme une lessiveuse j'ai limpression qu'il n'y a plus de compression dans aucun des 6 cylindres...
Re: [ bmw e46 320i aan 1999 ] problème suite surrégime
Mar 01 Nov 2011, 23:09
Si tu fais tourner le moteur par la poulie de vilebrequin tu vois les arbres à cames tourner ?
Je penses que tu as du tordre des soupapes .... en faisant tourner le moteur à la main est-ce que tu vois bien les poussoirs remonter quand les cames se lèvent ?
