- punto11Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : etudian
Niveau technique automobile : basique
[ renault megane 1.6 ess an 1997 ] probleme de ralenti s eteint en roulant a bas regime
Mar 08 Nov 2011, 20:23
heeeelllllllllllllllllpppp j ai vraiment besoin de votre aide
ma megane va comme une horloge enfin presque tous va bien pas de raté le moteur va super sauf que j ai un enorme souci surtout le matin quand il fait froid et pas temp humide je demarre ma voiture normalement jusque la nickel le ralenti tien bien apres je demarre arrivé au premier tournant exemple j arrive en 3 ieme je retrograde en 2 ieme le temp d embrayer la voiture se coupe complementement ! alors apres sa il faut ou avoir la chance du reflexe retaper une 2 ieme et repartir avec l elan ou la rallume avec un coup de clef mai a ce moment la elle a du mal a se rallume dans le sens que elle demarre elle se coupe elle demarre elle se coupe le ralenti tien pu a partir de ce moment la ici j ai changer une sonde qui ma couter le prix de 75 euro quand meme le mecano etait presque sur de que c etait sa apres 1 sem de nouveau le probleme apparait je pense que je parle d une sonde situer au vilbrequin si je ne me trompe pas voila je croi avoir ete le plus complet possible en gros ma voiture demarre mais se coupe au moindre tournant ou arret que je fait haaa oui il semblerai quelle le fasse moins ou meme pu du tout apres avoir rouler 10 min en gros quand elle est chaude .
si ici quelqu un a deja eu cette panne ou un mecano ,ingenieur ou quoi frenchement je vous demande de m aidez avec sa un tous grand merci d avance de vos futur reponse merci ...
Re: [ renault megane 1.6 ess an 1997 ] probleme de ralenti s eteint en roulant a bas regime
Mar 08 Nov 2011, 20:40
un passage sur la valise il a était fait ??
- punto11Nouveau
Emploi : etudian
Mar 08 Nov 2011, 20:53
le type ma dit sa sert a rien si elle ne fait pas la panne quand l ordi est branché tout est normal et sa sert a rien de le mettre mais ici rdv la sem prochaine on va essayer quand meme fin j espere ... et le pire ces que quand elle est chaude elle le fait casi pu tantot encore au matin carnage elle s eteind a chaque coin de rue dans l apres midi au retour 3 a 4 fois j arrive chez moi 5 min apres je la reprend pour faire un tour test elle etait encore chaude elle me la pu fait ... je sais pu quesque je doit faire et ici je vien de changer une sonde ( je pense la sonde du vilbrequin j en suis pas sur avec les 2 file je pense rose et marron ... a confirmer )sacha67 a écrit:Salut
Mar 08 Nov 2011, 21:06
laisse la le soir dans le garage, le matin passage a froid sur la valise
- [ Renault Mégane Break 1,9D an 2000 ] Probleme de coupures moteur en roulant et fumée
- [ Renault Mégane 1.6 16V an 2003 ] probleme demarrage a froid et ralenti
- [ Renault Clio II 1.9D diesel an 2000 ] s’éteint en roulant et le voyant de préchauffage s'allume
- [ Renault Megane Scenic 1.1 1.9 DT an 1997 ] Probleme Essuie Glace Ar
- [ Renault megane classic an 1997 ] Problème serrure coffre
