- speetbullNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : tourneur-fraiseur
[ FORD mondeo 1.8 TD an 2000 ] neiman changé ne demarre plus
Sam 03 Déc 2011, 16:30
Bonjour, je reviens vers vous pour un problème de neiman. j'ai voulu prendre tout un ensemble de serrure (neiman, les deux porte + coffres) sur une mondeo grise que j'ai en stock car elle a les deux clé et l'autre non, donc j’avais déjà pris la télécommande et reprogrammé pour ma mondeo bleu sa marche nikel grâce au forum (4 fois de 0 à II en moins de 6 sec et appuyer sur la clé une fois..). Aujourd'hui je me suis atteler a démonter tout le neiman, j'ai donc tout pris (le neiman, le milieu, le branchement électrique, et un autre branchement électrique), et après X essai, je n'arrive a rien!! Avec le neiman de la grise pas moyen de démarrer, même en remplaçant tout les pièces que j'ai prise de la grise, et d’ailleurs en laissant ses pièces dessus et remettant juste le neiman d'origine elle démarre donc tout et bon! et sa me parait bizarre que le neiman serai mort car il fonctionnait très bien avant, on sans bien les crans, tout les voyants s'allume jusqu’au préchauffage mais après elle lance pas, et la lumière a coté de l'horloge clignote vite
j'espère que quelqu'un pourra m'éclairer.
Merci d'avance.
Kévin.
Merci d'avance.
Kévin.
Re: [ FORD mondeo 1.8 TD an 2000 ] neiman changé ne demarre plus
Sam 03 Déc 2011, 20:27
pour moi ta clef est codé
ouvre ta clef sans perdre de pièces lool en suite prend quelle que photos de la clef poste les ici
- speetbullNouveau
Sam 03 Déc 2011, 20:37
voila le tout, par contre la clé je ne peu pas l'ouvrir, c moulé
Sam 03 Déc 2011, 20:57
ok, elle est codé, la pièce en plastique ronde noir sert de transmetre le code de la clef au calculateur
fait un teste avec nouveau neiman, met ta clef a coté de la nouvelle au niveau du neiman en suite démarre
- speetbullNouveau
Sam 03 Déc 2011, 21:33
bon bin je viens d'essayer et sa ne marche pas, j'ai fais avec celui d'origine et l'autre et c'est tjrs pareil..
Sam 03 Déc 2011, 21:41
ah merde, c'est le codage de la clef qui provoque ton souci
dommage, plus que a remonté ancien
Sam 03 Déc 2011, 21:47
remplace que neiman, cette piece sur la photo tu laisse
en suite approche ta clef (comme indiqué plus haut) et essaye de démarrer
- speetbullNouveau
Sam 03 Déc 2011, 21:51
ok j essayerai demain la fait un peu trop noir, te tien au courant .
bonne soiréé Sacha
bonne soiréé Sacha
Mar 06 Déc 2011, 21:51
alors elle démarre ??
- speetbullNouveau
Jeu 08 Déc 2011, 15:40
Bonjour Sacha tu vas bien ?
bon j'ai eu un peu de temps aujourd'hui alors voila les nouvelles, j'ai eu beau tout essayer de mettre tel ou tel boitier noir avec clé d'origine ou l'autre rien ne vas.
Par contre j'ai ouvert la clé d'origine, le petit capuchon rouge s'en va, et laisse apparaître un genre de récepteur transmetteur. Je l'ai pris et mis dans la clé du neiman de la voiture grise pour pièces que j'avais, et la elle démarre direct !!! par contre la clé avec la centralisation ne démarre pas car pas le mm récepteur, je l'ai donc ouvert et mis le récepteur d'origine dans celle la, celui qui était dedans était entièrement cassé.
Donc maintenant j'ai bien deux clé, une avec la centralisation qui démarre la voiture, l'autre qui ouvre les porte mais ne démarre pas vu que c pas le bon récepteur, donc je me pose la question maintenant de savoir si il y a pas une manip pour le re-codé a la bonne fréquence??
MERCI
MERCI
Jeu 08 Déc 2011, 20:51
demande chez ford pour un re codage de la clef, moi connais pas désolé
Mar 20 Déc 2011, 21:32
up quoi de neuf ?
