- Nombre de messages : 20304
[ Opel Corsa C 1.2L twinpor an 2005 ] télécommande verrouillage central (résolu)
Dim 30 Oct 2011, 21:44
Bonsoir !
Je viens de faire l'acquisition de cette Corsa , et je ne peu pas verrouiller
les portes avec la télécommande , malgré le remplacement de la pile , et effectuer
la synchronisation comme il est "indiqué " dans le manuel d'utilisation du véhicule !
Si il y a moyen de contrôler la télécommande et le récepteur ,je suis preneur du conseil !
Par avance
Par avance
Re: [ Opel Corsa C 1.2L twinpor an 2005 ] télécommande verrouillage central (résolu)
Dim 30 Oct 2011, 23:50
Salut jC,
Si tu as refais la synchronisation et que ça ne marche toujours pas j'ai bien peur que la case "concession" soit inévitable ...
Lun 31 Oct 2011, 05:20
Salut JC
Vérifie le signal de la clef avec un appareil photo.
Allume l'appareil met la clef devant l'objectif appuie sur le bouton de la clef et observe si elle
envoi un signal? les fusibles tu a vérifier je pense ?
Lun 31 Oct 2011, 07:32
sacha67 a écrit:Salut JC
Allume l'appareil met la clef devant l'objectif appuie sur le bouton de la clef et observe si elle envoi un signal?
Je découvre cette combine !
Je ne vois pas très bien ,ma télécommande envoie un
signal radio
Je vais essayer quand même je te tiens au courant,et
j'espère que ce n'ai une farce Made in Sacha
Lun 31 Oct 2011, 07:56
Dis moi Sacha !
Ca sent un peu l'embrouille ton truc ,par ce que pour
l'instant je vois "juste la main d'un couillon "
qui appuie sur une télécommande !
- Nombre de messages : 3001
Lun 31 Oct 2011, 08:39
mdr
essai devant un post radio, sa marche aussi
tu la met juste a coté d'une radio, et en appuyant, tu devrais entendre un petit bruit dans la radio
Lun 31 Oct 2011, 17:06
loool JC je suis mort de rire
non je ne te raconte pas de connerie
Tester la clé avec n'importe quel appareil photo (même sur un portable) en allument simplement l'appareil et en appuyant vers l'objectif avec la clé. Un petit flash blanc apparait au niveau de la diode si la clé fonctionne
si ca ne fonctionne pas tu peu ouvrir la clef et prendre une photo de la nappe (sans la pile)
Lun 31 Oct 2011, 17:08
BMW PASSION a écrit:Dis moi Sacha !
ah apres une journée de merde, tu ma bien fait rire merci JC tu gagne un point
Lun 31 Oct 2011, 18:47
Bonsoir !
Je me suis rappeler que j'avais formé un jeune qui devenu Chef D'atelier Opel ,
pas loin de chez moi ,je suis allez le voir Test sur valise Opel ,verdict ( télécommande Hs )
Coût 42 € ,diagnostic gratuit ( souvenir du bon vieux temps qu'il avait passé avec nous ) !
Donc problème
Enfin on aura bien rigolé
Donc problème
Lun 31 Oct 2011, 18:51
Démonte la vu quelle est HS et prend la en photo juste pour le fun
Ben voila pourquoi y a rien sur appareil photo, mon test fonctionne aussi bien que la valise Opel
non sérieux poste 2,3 photos stp
Lun 31 Oct 2011, 22:06
en tout cas, tu nous as fait bien rire mdr
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mar 01 Nov 2011, 00:05
Sacha, tu vois un flash apparaitre avec un signal radioélectrique de télécommande?
Avec une télécommande infrarouge je suis OK mais sinon...
Mar 01 Nov 2011, 07:38
bleualpine a écrit:Sacha, tu vois un flash apparaitre avec un signal radioélectrique de télécommande?
Salut bleualpine!
Je comprend mieux maintenant ,quand Sacha a quitté "l'équipe modo" quelque temps ;
il nous à fait croire qu'il était partis chez les ( techniciens d'honneur ) ,mais en réalité
il était partis faire ] un stage chez Madame Hirma ] !!!
Quand je dis que celui ci il aurait fallu l'inventer !
Cordialement
Mar 01 Nov 2011, 08:31
A oui au fait c'est un peu hors sujet ; ( est ce que que tu cois que l'ABS agit aussi sur la
roue de secours quand il y en a une
Mar 01 Nov 2011, 09:34
oui seulement sur la roue galette, sur une roue normale non il ne fonctionne pas
