» [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Faible freinage surtout sur descentes.
Aujourd'hui à 12:09 par fredolabricole
» Palmares des marques les moins sujettes à contrevisite au CONTROLE TECHNIQUE
Aujourd'hui à 12:01 par Poulpy 68
» Test : radio numérique embarqué (Enfin presque)
Aujourd'hui à 11:59 par Poulpy 68
» Filtre à particules : pour les moteurs essence aussi !
Aujourd'hui à 11:29 par DiaboloEtSatanas
» [bmw e46 m47 320D an 1999] quesaco de cette piece???????????????????
Aujourd'hui à 11:15 par DiaboloEtSatanas
» [ Opel astra diesel an 1995 ] Remplacement courroie alternateur
Aujourd'hui à 11:12 par supernovice38
» [ BMW E36 320I coupé an 1997 ] fuite LDR par tuyau d'évacuation de climatisation
Aujourd'hui à 10:47 par Totocamboui2
» VW polo 96 essence problème aiguille compteur..
Aujourd'hui à 09:44 par thomastora13
» VW polo 96 essence problème aiguille compteur...
Aujourd'hui à 09:44 par sacha
» [ Ford Transit 2.5D an 1994 ] manque de puissance
Aujourd'hui à 08:58 par Poulpy 68
» [ BMW E39 525 tds M51 an 1998 ] Panne d essuie glace et lave glace
Aujourd'hui à 08:43 par BMW PASSION
» [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Probleme silent bloc triangle
Aujourd'hui à 08:03 par william51
» [ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération
Aujourd'hui à 06:30 par BMW PASSION
» [ Renault Espace 3 2.2dci 115 an 2001 ] problèmes électrique boitier B2i B3
Aujourd'hui à 00:18 par didier31
» [ BMW E60 530 D ] faire un choix et quel type de moteur ?
Hier à 22:47 par ced-46
» [ Peugeot 607 2.2 HDI ] Problème d'embrayage (résolu)
Hier à 22:42 par ced-46
» [ Opel corsa b an 1999 ] pas de klaxon
Hier à 21:52 par djakontrol
» [ citroen c5 hdi 110 an 2007 ] probleme de broutage
Hier à 20:05 par fabi186
» [ BMW E34 524TD an 1989 ] problème relais
Hier à 17:55 par BMW PASSION
» [ VW Golf 4 tdi 100 an 2000 ] probleme centralisation des portes
Hier à 17:36 par Madada
» [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2001 ] Pédale d'embrayage qui reste bloquée (résolu)
Hier à 16:23 par DiaboloEtSatanas
» [ renault clio 1.6 8v an 2000 ] impossible à demarrer
Hier à 16:02 par nicoxrs
» [ VW golf 4 tdi 115 an 2000 ] Probleme fermeture centralisée
Hier à 15:50 par MANU TORTO
» [ Ford transit connect an 2005 ] probléme de cliquetis
Hier à 15:31 par fredolabricole
» [ Renault kangoo 1 ] Vue éclatée des éléments
Hier à 15:24 par william51
» [ Renault kangoo 2 ] manuel atelier
Hier à 15:20 par william51
» [ Renault Express 1.9d an 1992 ] où est la vis vidange liquide refroidissement du bloc cylindre ?
Hier à 14:32 par william51
» [ Renault Espace 4 3.0 DCI an 2005 ] probleme boite automatique
Hier à 14:24 par Poulpy 68
» [ Renault Express 1.9d an 1992 ] problème liquide refroidissement
Hier à 14:21 par william51
» [ Renault Express 1.9d an 1992 ] demande tuto joint culasse
Hier à 14:16 par william51
[ SEAT Cordoba 1.9 SDI an 2001 ] fuite d'huile
Message par rabie_seat le Sam 05 Nov 2011, 23:08
Ma voiture perde de l'huile, et après vérification, j'ai constaté que l'huile sort par le reniflard
est ce pas un problème de clapé sur cette mise à l'air?, ou c'est un problème de segmentation?,
dois-je changer le reniflard, ? les segments ?....
c'est une SEAT CORDOBA 2001 SDI 173000 Km
Merci d'avance .
rabie_seat
Masculin Nombre de messages: 10
Emploi: informaticien
Niveau technique automobile: +
Re: [ SEAT Cordoba 1.9 SDI an 2001 ] fuite d'huile
Message par sacha le Dim 06 Nov 2011, 12:56
le niveau de huile et bon?
Arrow Merci de lire cette charte CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow http://www.techniconnexion.com/
Masculin Nombre de messages: 14997
Emploi: Routier
Niveau technique automobile: Je fais mes petits services + divers travaux.
Message par rabie_seat le Dim 06 Nov 2011, 15:00
Maintement oui, mais si je voyage , bon elle perte -/+ 1L tous les 1000Kms
rabie_seat
Message par ced-46 le Lun 07 Nov 2011, 00:18
Est-ce qu'elle fume anormalement à l'échappement ?
Pour écarter un problème de segmentation, le mieux est de faire un test des compression chez un garagiste
Devis entretien gratuit sur reparmax.com
Masculin Nombre de messages: 25755
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
Message par rabie_seat le Lun 07 Nov 2011, 10:22
Non elle fume pas,
mais j ai bq des taches huile sur le moteur scratch
rabie_seat
Message par ced-46 le Lun 07 Nov 2011, 23:44
Si elle ne fume pas alors ça m'étonnerais que ça vienne des compressions ...
Es-tu sur que tu n'as pas un simple fuite d'huile ? Quand tu gares la voiture une nuit, est-ce qu'une trace d'huile est présente au sol le lendemain ?
Emploi: Expert Auto
Message par rabie_seat le Mar 08 Nov 2011, 16:48
Re-salut
Pour mieux vous aidez a me trouvez l'origine du probleme, j'ai pris des photos de mon moteur, je pense que j'ai trouvé enfin la fuite, et j'ai une question
c'est quoi le nom de cette piece ?????
qui ce que je dois faire ???????????????????????????????????????
Merci d'avance
Rabie
rabie_seat
Message par ced-46 le Mar 08 Nov 2011, 23:59
Ça ressemble à la durite de dégazage du carter d'huile.
As-tu essayé de resserrer les colliers ?
Emploi: Expert Auto
Message par rabie_seat le Mer 09 Nov 2011, 00:21
non je ne trouve aucun collier
rabie_seat
Message par ced-46 le Mer 09 Nov 2011, 00:56
On ne voit pas très bien sur les photos !!! essaies de bien nettoyer et de rouler un peu pour voir exactement d'où vient la fuite.
Emploi: Expert Auto
Message par rabie_seat le Mer 09 Nov 2011, 12:55
Re salut
j'ai pris d'autre photos, j'espère que ce c'est bien maintenant
rabie_seat
Message par pprider le Mer 09 Nov 2011, 21:15
sur la photo on dirait que c'est un manchon en plastique mis en force dans la culasse. Il doit y avoir un ou des joints autour, voir si ils ne sont pas déchirés ou en mauvais état.
Il faudrait que tu démontes ce manchon, il faut que tu desserres le collier qu'on voit en haut de la photo et déboiter le coude puis tirer sur le manchon (doucement pour ne pas le casser).
pprider
Masculin Nombre de messages: 538
Emploi: Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile: c'est ma passion et mon métier
Message par ced-46 le Mer 09 Nov 2011, 22:42
Avant tout je nettoierais la durite et tout ce qui se trouve autour pour savoir exactement d'où vient cette huile.
Emploi: Expert Auto
Message par rabie_seat le Jeu 10 Nov 2011, 22:56
j'ai bien nettoyé le moteur, apres j'ai roulé avec la voiture 100 kmn j'ai constaté que l'huile sort par cette durite, quand j'appuie sur cette derniere l'huile sort (fléche rouge image precedante).
comment proceder pour la serrer ?
rabie_seat
Message par david38 le Jeu 10 Nov 2011, 23:27
Met un collier,ne le serre pas trop pour ne pas deforme le manchon
david38
Nombre de messages: 2075
Message par sacha le Ven 11 Nov 2011, 07:08
y a deja un collier sur la durite (la flèche indique bien une pièce brillante)pour moi c'est un collier d'origine,et plus haut collier norauto
démonte le coude et regarde si il est déchirer
Emploi: Routier
Message par JIMBO60 le Ven 02 Déc 2011, 04:05
salue rabie pour ton info tu va chez seat acheter un reflecteur d huile sa se met dan le cache culbuteur et plus de conso d huile la piece coute 10.88 TTC et plus dennui . seat avai oublier de mettre cet pieces a une periode sur toute une serie de sdi . si avec cet piece tu consome de l huile fait ta segmentatation.
JIMBO60
Masculin Nombre de messages: 22
Emploi: MECANICIEN
Message par nynys213 le Ven 30 Mar 2012, 10:40
Au sujet de ce déflecteur d'huile à poser sous le cache culbuteur, son absence pourrait causer de la fumée bleu lors de fortes accélérations et une odeur de gazoil mal brulé ?
nynys213
Emploi: Avocat
Niveau technique automobile: novice
Message par JIMBO60 le Ven 30 Mar 2012, 11:43
bonjour,son absence cause une forte fumé lors dacceleration et le niveau d'huile dessend rapidement pour l'odeur je ne c pas
JIMBO60
Emploi: MECANICIEN
