[ VW golf 4 tdi 90 an 2000 ] problème manque de puissance (résolu) Techni10
florian-vw
florian-vw
Emploi : apprenti mecanicien
r?solu [ VW golf 4 tdi 90 an 2000 ] problème manque de puissance (résolu)
Ven 16 Mar 2012, 14:06
Ma golf tdi 90 de 2000 manque de puissance appret les 2200 tr elle à du mal à monter.
je précise que mon électrovane de décharge turbo la n75 et neuf acheter chez volkswagen mon turbo n'est pas un géométri variable.
r?solu Re: [ VW golf 4 tdi 90 an 2000 ] problème manque de puissance (résolu)
Sam 17 Mar 2012, 14:15
Tentes de rouler sans le débitmètre.
florian-vw
florian-vw
Lun 19 Mar 2012, 20:33
salut,
tout d abord merci pour ton aide.
j'avais déjà essayer de rouler sans le débitmètre d'air et c'était pire donc il me semble bon.donc je sèche un peut j'ai remplacer les trois durites de l'electrovane rien a changer.
Mar 20 Mar 2012, 02:51
Vérifies la wesgate du turbo.
florian-vw
florian-vw
Mer 21 Mar 2012, 14:53
j'ai vérifier ma wesgate du turbo elle fonctionne bien.
j'ai réésayé de débrancher mon debimetre d'air je ne constate pas vraiment de changement avec ou sans finalement.
Sam 24 Mar 2012, 05:17
Elle ne fume pas à l'accélération ?
florian-vw
florian-vw
Sam 24 Mar 2012, 18:30
salut,
non elle ne fume pas le filtre à air et ok la vanne egr marche correctement aussi.
J'ai aussi nettoyer mon admission aucun changement.
motorsport
Masculin Nombre de messages : 94
Emploi : chef entreprise
Niveau technique automobile : je fais tous sur ma voiture et j'en aprend a chaque fois
Sam 24 Mar 2012, 21:55
salut,
pas de bruit particulier quand elle plafonne ?
florian-vw
florian-vw
Dim 25 Mar 2012, 20:04
salut,
non aucun bruit particulier mon turbo n'est pas gripper j'ai vérifier sont état il n'a pas de jeu.
Elle monte plutôt bien jusqu’à les 2200tr mai appret sais vraiment un veaux.
motorsport
Dim 25 Mar 2012, 20:47
question bete:
toutes les durites à depression sont en bon état ?
aucun voyant moteur affiché ?
ton echangeur est ok?
si ton turbo est ok la vanne egr egalement le debimetre
pas de sifflement
pas de durite deboitée
pas de fumée
la panne est arrivée subitement ou bien il y a eu une intervention sur l'auto?
florian-vw
florian-vw
Lun 26 Mar 2012, 17:53
salut,
tout dabord merci pour votre aide j'ai trouvé d'ou venez la panne mon debimetre etait hs.
Mer 28 Mar 2012, 02:37
Merci pour le retour d'infos [ VW golf 4 tdi 90 an 2000 ] problème manque de puissance (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16596-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-vw
