- ra2mbNouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : électrotechnicien
[ Dacia Logan 1.5 dci 70 CV (moteur K9K) ] Taille vis fixation carter inférieur
Sam 24 Déc 2011, 10:34
Dacia Logan Lauréate 1.5 dci (LSOK) 68 cv type LSDEKH moteur K9K.792
Pour effectuer la vidange j'ai démonté la plaque de protection sous moteur. Je me suis aperçu qu'il y a une fuite d'huile au-dessus et en avant du cardan côté passager dont la localisation pourrait être au niveau du joint de carter inférieur, car je ne vois rien dans ce coin qui pourrait fuir (et j'ai constaté une consommation d'huile excessive).
Avant d'envisager le remplacement du joint, opération longue et fastidieuse, je voudrais procéder à une vérification du serrage des vingt vis du carter inférieur. La RTA préconise un serrage à un couple de 14 N.m. et indique l'ordre de serrage des vis. Ce sont des vis à tête mâle étoile. Il me faut donc acheter une douille étoile femelle. Quelle est sa taille ?
Merci, bon noël à tous.
