Si vous aimez, alors partagez :Fiches Pratiques et Docs Techniques
Actualité et essais automobile
Problèmes résolus et fiches pratiques
Refroidissement moteur
Filtre a particules (FAP)
Sujets les plus vus
[ bmw e46 320ci 2.2l club/sport ] problème direction assisté
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile mécanique, électrique, ... :: FORUM DES MARQUES ::
:: BMW et MINI :: Résolution des problèmes techniques BMW et MINI. :: Problèmes Trains roulants BMW et MINI
Page 1 sur 1 • Partager •
bonjours a tous,
j'ai du bruit dans ma direction quand je tourne les roues de gauche a droite ( voir même la direction un peut plus dur )
cela arrive que a bas régime, quand j accélère plus rien .
pas de fuite d huile et le niveau d huile est bon également.
si la pompe est hs elle devrait le faire a bas régime comme a haut régime ( je penses).
merci de vos réponses.
Je viens de "corriger" le Titre de ton sujet Bmw Passion
de lire ;CECI
de lire ;CECI
georges- Nouveau
Nombre de messages: 1
Emploi: livreur
Niveau technique automobile: cap
Re: [ bmw e46 320ci 2.2l club/sport ] problème direction assisté
Vérifie l'état de ta courroie
Merci de lire la charte et de la respecté
Merci de nous donnez des nouvelles lorsque vous resolvez votre panne
david38- Tech-modo
- Nombre de messages: 1738
dans un 1er temps, tu nous laisse deviné c'est quoi comme voiture ou ???
quelle voiture,motorisation,année ??
merci et
merci et
pensé a rajouté quelle que photos avec l'explication, c'est mieux et ça aide beaucoup
sacha67- Tech-modo
Nombre de messages: 9318
Emploi: Routier
Niveau technique automobile: Je fais mes petits services + divers travaux.
david38 a écrit:Verifie l'etat de ta couroie
ET l'ami david !
Tu ne lui demande pas la marque, le type etc etc de son auto
Tu vois encore un qui n'a pas lu ;CECI
Allez salut Modo !
PS / je viens de "corriger " le titre de son sujet
Finalement un bon dessin vaut mieux qu'un long discourt !
http://www.techniconnexion.com/bmw
JC.B
BMW PASSION- Tech-modo
Nombre de messages: 5421
Emploi: Retaité réseau bmw
Niveau technique automobile: 5: École Sav-Bmw-France
BMW PASSION a écrit:david38 a écrit:Verifie l'etat de ta couroie
ET l'ami david !
Tu ne lui demande pas la marque, le type etc etc de son auto![]()
Allez salut Modo !![]()
Desole j'y est pense sur le coup puis j'ai zape mais bon sacha est passer juste derriere lol.
david38- Tech-modo
bruit de la pompe ca peu etre
pneus HS
train avant déréglé
pompe HS
donc tes pneus son comment?
les rotules son bon?
pneus HS
train avant déréglé
pompe HS
sacha67- Tech-modo
Emploi: Routier
georges a écrit:bonjours a tous,
Je viens de "corriger" le Titre de ton sujet Bmw Passionde lire ;CECI
Salut georges !
Pour le bruit ça a l'air d'être " Silence Radio "
Tu en est ou de ton affaire
JC.B
Il a prit la direction de assiste
david38- Tech-modo
j'ai le meme problème, mais comme j'ai le train avant qui fait beaucoup de bruit, j'y pense pas jusqu’à ce que je remplace mes triangles
bidouapache- Mécano qualifié
Nombre de messages: 1757
Emploi: cadre financier
Page 1 sur 1
Accueil
Portail
FAQ
Rechercher
S'enregistrer
Membres
Groupes
» 406 hdi mode degradé + bruit moteur + compteur vitesse qui deconne
» [ fiat Punto 60 sx 1.2l ab 1996 ] Claquement plaquette de frein
» bonjour a tous
» Présentation nouveau membre
» Nouveau menbre
» [ Ford Cmax 1.6 TDCI an 2004 ] coupure moteur à chaud
» [VW Golf 3 1.9d de 97] Problème démarrage après changement moteur
» [ BMW E46 330d an 2000 ] Voyant niveau de liquide de refroidissemnt
» [ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu)
» [ BMW E46 325CI an 2001 ] remise à zéro compteur entretien
» Jeu : les unes dans les autres ...
» [ BMW E46 320i an 2000 ] surchauffe moteur (résolu)
» [ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur
» [ fiat punto elx 1.2 cc essence an 1998 ] Probleme d'ouverture de la capote
» [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
» [ ford fiesta sport 1.6 TDCI 90CV an 2007 ] problème de démarrage
» [ Renault clio 1.2 ess energy an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son
» [ Peugeot 106 equinoxe 1.1i an 1997 ] moteur baisse de régime et cale (résolu)
» [ bmw e46 323i an 1998 ] probleme de chauffe moteur
» [ renault laguna 2 1.8 16v an 2001 ] léger claquement du moteur au ralenti
» [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ?
» [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation
» [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
» [ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu)
» [ BMW e60 525d an 2004 ] fumée blanche et forte odeur d'huile
» [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur
» [ Aixam 400it an 1992 ] problème de charge
» [ renault mégane coupé 1.9 dti an 1997 ] démarre, tourne 30 sec, cale et ne démare plus
» [ Bmw e39 523i an 1997 ] problème électrique, accessoires dans l'habitacle se coupent (résolu)
