[ renault megane II 1.6 16v an 2001 ] problème DIAG : dénomination code erreur  Techni10
kss
Emploi : cuisto
super [ renault megane II 1.6 16v an 2001 ] problème DIAG : dénomination code erreur
Mer 26 Oct 2011, 00:37
je possède une mégane II fin 2001 145000km qui affiche 4 erreur o DIAG p0335/ p0627/ p0340/ p0010 est-ce grave combien cela coûte? merci à vous
[/b][i]
super Re: [ renault megane II 1.6 16v an 2001 ] problème DIAG : dénomination code erreur
Mer 26 Oct 2011, 01:34
Quelle est la motorisation de ta mégane ?
Est-ce que le moteur tourne rond ? pas de fumée anormale ? pas d'accoups ?
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Mer 26 Oct 2011, 08:15
[ renault megane II 1.6 16v an 2001 ] problème DIAG : dénomination code erreur  Coucou
P0010 : capteur arbres à cames d'admission ligne 1 - panne de circuit
P0335 : capteur de villebrequin - panne de circuit
P0340 : capteur arbres à cames A Ligne 1 - panne de circuit
P0627 : Commande de pompe à carburant A - circuit ouvert
voila [ renault megane II 1.6 16v an 2001 ] problème DIAG : dénomination code erreur  Lol4
[ renault megane II 1.6 16v an 2001 ] problème DIAG : dénomination code erreur  236521motos0050
kss
Emploi : cuisto
Mer 26 Oct 2011, 16:43
merci bien mais cela veut dire? en simple français lol!? puis-je roulé encore? est ce frayeux?
c'est une 1.6 16v quand je mais en route elle tiens pa le ralenti, et il arrive que si je ne roule pas avec pendant 10h la baterie est vide, du coup je débranche la baterie la nuit g déja nettoyé le filtre a air é le tuyau ki va vers le moteur que puis-je faire d'autre?? MERCI les gars vous géré franchement
fabi186
fabi186
Mer 26 Oct 2011, 18:53
salut a tu des probleme pour demarer?
il y a t il une dephaseur d arbre a cam sur ton vehicule?
autre chose dans un titre de sujet il est interressant de metre le type de motorisation du vehicule....
kss
Emploi : cuisto
Mer 26 Oct 2011, 19:46
pour démarrer oui il faut que j'accélère le compte tour minute, et pour ta 2éme question je ne peux pas dire j'y connais rien sorry
fabi186
fabi186
Mer 26 Oct 2011, 21:38
ma question est esqu elle demare ou tu doit insister sur le demareur?
kss
Emploi : cuisto
Jeu 27 Oct 2011, 12:42
re nan quand j'appuie sur start je sans quelle va calé donc j'accélère ma mégane est de 1598cm3 et 83 en puissance Km c'est une 7cv voila à telle finie de vivre suspense [ renault megane II 1.6 16v an 2001 ] problème DIAG : dénomination code erreur  Forum03
fabi186
fabi186
Jeu 27 Oct 2011, 13:23
faudrai controler la pression d essence et savoir si tu a un dephaseur sur l arbre a cam prent une photo de ton moteur stp
regarde aussi si tu a un boitier papillion motorise ou un bon vieux cable (j en doute)
autosufisant
autosufisant
Masculin Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Sam 29 Oct 2011, 10:01
Bonjour, selon tes codes je pense que le capteur de posicion de l'arbre à cames est en cause, c'est assez fréquent comme panne, il se trouve à côté de la bobine nº1 (côté b.v). Salut.
bib
bib
Emploi : technicien renault
Sam 12 Nov 2011, 18:54
en effet capteur position arbre a came qui merdouille
il est cote BV sous le collecteur
capteur a 3 fils.
par la meme occasion tu peux changer l electrovanne de pilotage du dephaseur qui est a l opposee du capteur.
ensuite tu as un DF sur le capteur regime.
il y a un kit de remplacement
1 bout de faisceau+capteur PMH
Charte du forum Clic ICI
