Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: [ BMW E36 325 TDS an 1995 ] branchement alternateur (résolu)
Lun 21 Nov 2011, 18:06
attend ne claque pas 100 roro pour rien
faut déjà régler le soucie avec alternateur
- damsNouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : sans
Niveau technique automobile : debutant mais peut faire de grande chose
Lun 21 Nov 2011, 18:12
oui pas faut vais voir si autour de moi peut pas avoir quelqu un qui peut me dépanner d un alternateur pour voir...
- sigerkNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : gérant
Niveau technique automobile : ma passion, formation de base en mécanique
Lun 21 Nov 2011, 20:20
Controle les bornes d'ou viennent les câble électrique à l'alternateur.
B+ = batterie, gros câble rouge
D+ = lampe de contrôle de charge
D- = masse
W = compte tours
DF?= régulateur piloté par le boxe électronique
Pour savoir comment brancher, si c'est les bornes D+ et W ouvre ton circuit, avec le contact, la lampe de charge n'est pas alimée, tu essayes de mettre à la masse un des deux file, celui qui allume la lampe est le D+. Si c'est un alternateur avec régulateur piloté je ne sais comment savoir reconaitre les connexions.
D- = masse
W = compte tours
- Nombre de messages : 20287
Mar 22 Nov 2011, 19:22
dams a écrit:je demanderai sa,et je vais aussi changer la batterie car si sa se trouve a force de la visée puis recharger sa la pas arranger.
Sur le E.36 il y a u deux montage d'alternateur BOSCH et VALEO ,d'après
les photos il semblerais que ce soit un VALEO !
Mais il serait intéressant de connaitre la marque de l'ancien
01 ES-Alternateur 95A 1 12312244884
- damsNouveau
Emploi : sans
Mer 23 Nov 2011, 13:01
j ai esseyer en chuttent avec un autre voiture sa veu pas démarré et sa fume a l arriére???
Mer 23 Nov 2011, 13:52
dams a écrit:
J'ai essayé en shuntant avec un autre voiture sa veux pas démarrer et sa fume a l'arrière??? :casse tête:
Texte :corrigé
Çà ne m'étonne pas étant donné qu'il il y a un mauvais branchement sur le faisceau
électrique le Préchauffage ne fonctionne pas d'où fumée à l'arrière ,donc obligation de
contrôler le système voir lien et dessin ci dessous !
http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=76
Pour réparer correctement un faisceau électrique regarder CECI
Mer 23 Nov 2011, 16:56
ok!!!
Mais tu fait que rajouter des soucis sans donner une ou deux réponses
déjà pour l'alternateur ex et actuelle, ils sont identique ??
Réparer une choses avant de aller cherché plus loin
revois tes fusibles petit et gros ampérage
Mer 23 Nov 2011, 19:20
Bonsoir !
Mais oui : celui qui ma appris "le métier " disait toujours [ il vaut mieux un bon dessin qu'un long discourt ];
de toute façon quand on commence à mettre ( le doigt dans l'électricité auto ) , le passage obligé c'est
d'abord un " Schéma " la on en a un ,et après on peu parler et développer ,
et ça pour moi ce n'est pas ce [ créer des soucis] c'est essayer de comprendre , et si ça ce trouve la
panne alternateur et le préchauffage ne font qu'une !!
De toute façon un Diésel qui "démarre pas" à froid et fume gris et je suppose sent le Gasoil "imbrûlé ";
dans 80% des cas c'est le préchauffage qui ne vas pas !!
Voila à voir
Voila à voir
Mer 23 Nov 2011, 19:41
BMW PASSION a écrit:Bonsoir !
Voila à voir
Tout oui avec toi JC.
C'est pour ça que je disais plus haut!!!
Faut déjà raccorder l'alternateur correctement ensuite aller voir le reste .
Sinon on ce retrouve a courir partout et a toucher à tout ;
moi a sa place je vire l'alternateur actuel monté a la Kéké du dimanche, et je chercherais
un alternateur qui correspond à l'ancien, une fois raccordé comme il ce doit, zou pour une recherche
de panne plus loin sur les bougies si jamais le problème de démarrage continue !!
JCB
- damsNouveau
Emploi : sans
Dim 27 Nov 2011, 21:33
coucou a tous bon le mec qui ma changer l aternateur se souvien plu de se que c etait comme marque
du coup je me suis dit de remettre en charge ma batterie après deux jour de charge j ai que 11,10 et sa diminue peux a peux donc batterie HS.
mais alors la ou j ai envie de meurtre auprès de mon ancien garagiste
je vais pour contrôler l etat des bougies je démonte la pipe d admission (alu) pas un seul joint présent a !!!si désolé pâte a joint noir (loctite).
je peut vous dire que j'ai eu peur dallez jusqu'à au bougie mais bon je suis courageux .....
aucune bougie ne se vis jusqu'au bout du filetage de la bougie,et l une entre elle était complètement cassé ( voir photo)
j ai acheter les joint pour l admission vais changer la batterie les six bougie.
j y connais pas grand chose mais au moins quand je démonte je remonte correctement.....
Lun 28 Nov 2011, 08:43
Juste une question ( la bougie qui est détérioré ) ,ce ne serait pas par hasard
celle du 6 ème cylindre a l'arrière du moteur ?
Par ce que électriquement ça a son importance !!
- damsNouveau
Emploi : sans
Lun 28 Nov 2011, 10:11
Non 4 ème bougie en partant de l'avant de la voiture, mais le fil qui relie la bougie est dénudé ....
- damsNouveau
Emploi : sans
Mar 29 Nov 2011, 15:34
j ai une question peux être un peut simplette pour certain mais je veux pas faire de bêtise.
le joint (bague) en cuivre qui se trouve en bas de l injecteur il va dans quel sens car je me suis aperçu qu il n était pas plat ?
Mar 29 Nov 2011, 17:17
dams a écrit:j ai une question peux être un peut simplette pour certain mais je veux pas faire de bêtise.
A bon !
S'il il est légèrement "bombé " personnellement moi je le mettrais le bombé vers le haut !
Voila @+
- damsNouveau
Emploi : sans
Mar 29 Nov 2011, 21:11
bon sa y es j ai changer toute les bougie,tout les joint des injecteurs,toute les durite de gasoil,les joint de collecteur d admission, et la batterie, sa a très bien démarrée mais je reste avec mon problème d alternateur.
Mer 30 Nov 2011, 21:09
dams a écrit:bon sa y es j ai changer toute les bougie,tout les joint des injecteurs,toute les durite de gasoil,les joint de collecteur d admission, et la batterie, sa a très bien démarrée mais je reste avec mon problème d alternateur.
Profite en remplace aussi ton alternateur, trouve en un avec les connexions identique au tien (je parle pour les connexions d'origine)
- damsNouveau
Emploi : sans
Jeu 01 Déc 2011, 08:26
j ai pris rendez vous dans un garage pour fin de semaine on va voir se qui va me dire .
Jeu 01 Déc 2011, 09:43
dams a écrit:j ai pris rendez vous dans un garage pour fin de semaine on va voir se qui va me dire .
OK
Mais tu nous tiens au courant de son diagnostique ,et de ses conclusions ça nous
intéresse !!
par avance !
- damsNouveau
Emploi : sans
Mer 07 Déc 2011, 09:50
bonjour a tous,je vien vous donnez quelque nouvel, l alternateur ne corespond pas du tout pour la bmw,mais il charge quand meme la batterie ci dit depuit que j ai changer toute les bougie et la batterie j ai plu de probleme de démarage,mais samedi je change tout de meme l alternateur pour en metre un qui lui va bien.
" le garage me donne celui qui ira et me prend le mien sans rajouté de roro
Mer 07 Déc 2011, 21:02
c'est bien ça, tien nous au jus
Mar 20 Déc 2011, 21:35
up quoi de neuf ?
- damsNouveau
Emploi : sans
Lun 02 Jan 2012, 11:16
bonjour a tous tout d abord je tien a m excuser au prés de vous pour ne pas avoir donner de nouvel plus tôt,mais la perte de mon père ne me donné plus le courage de m occupée de quoi que se soit.
pour mon problème donc effectivement l alternateur poser sur la bmw n ai pas un alternateur qui correspond a la voiture donc comme je vous avait dit le changement devait se faire et il se ferra,pour le moment après avoir changer batterie bougies la voiture n'a plus eu de problème de décharge.
je pense que se sujet peut être classer résolu.
merci pour toute votre patience a tous et pour votre savoir ,je n hésiterai pas a redemandez de vos service car d autre souci son actuel sur ma voiture mais je veux me laisser le temps de me remettre avant.
encore merci et a bientôt.
Lun 02 Jan 2012, 22:32
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16697-e36-bmw-problemes-electriques-resolus
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E34 525 TDS an 1995 ] probleme voyant injection et alternateur (Résolu)
- [ Opel astra diesel an 1995 ] Remplacement courroie alternateur (résolu)
- [ bmw E34 525 tdsa an 1995 ] Problème de charge, l'alternateur viens d'être remplacer (résolu)
- [E34 M30 1992] charge alternateur (résolu)
- [e30 324td] prob d'alternateur (Résolu)
