» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Aujourd'hui à 14:56 par albatros
» caddy 3 fourgon
Aujourd'hui à 14:19 par philouxx77
» caddy 3 fourgon
Aujourd'hui à 14:03 par philouxx77
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Aujourd'hui à 13:46 par mista
» ford probe qui démarre plus
Aujourd'hui à 13:32 par Jérôme Devaure
» [ Lancia Delta 3 - 2L 163Cv diesel - 2009 ] Perte de puissance aleatoire
Aujourd'hui à 13:32 par Laure B
»  citoen ZX 1.9 D 1996 cale quand il fait froid
Aujourd'hui à 13:16 par nicolus
» citroen ZX 1.9 D 1997 cale quand il fait froid
Aujourd'hui à 11:46 par Laure B
» Presentation
Aujourd'hui à 09:44 par albatros
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 23:29 par BMW PASSION
» Entretien Ford ranger wildtrak 3,2 de 2014
Hier à 23:25 par Amiral1959
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Hier à 22:14 par greg5129
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 22:06 par Rameuh
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 22:03 par greg5129
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Hier à 21:44 par Ixandre1
» fuite liquide refroiddissement
Hier à 21:16 par albatros
» [AUDI 80 1.9D 1990] Recherche rta
Hier à 20:57 par truckmars
» Manque de puissance
Hier à 18:42 par Jbaja
» [ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle
Hier à 17:12 par fred091
» BMW e60 2004
Hier à 17:05 par Igor Abreu
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 16:57 par patnat
» Présentation
Hier à 16:53 par fred091
» [ clio III 1.5 dci an 2008 ] Problème moteur - surpression LDR
Hier à 13:42 par Laure B
» Presentation
Hier à 11:17 par albatros
» [ toyota Avensis Verso D4D 116 cv an 2005 ] nettoyage électrovanne (pompe)
Hier à 10:37 par albatros
» Techniconnexion : carte des outils de diagnostic
Hier à 06:46 par MacGyverFr
» Ford fiesta en panne
Mar 21 Fév 2017, 22:54 par david38
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Mar 21 Fév 2017, 22:22 par yansof
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Mar 21 Fév 2017, 19:20 par BMW PASSION
» MaxiEcu 2
Mar 21 Fév 2017, 19:16 par Poulpy 68
[ Peugeot 206 2.0 HDI an 2002 90ch ] bruit après changement de distribution (résolu)
résolu [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2002 90ch ] bruit après changement de distribution (résolu)
Message par ripp2003 le Mar 22 Nov 2011, 12:56
Bonjour à tous, voici la petite histoire.
Alors, il y a maintenant 10 000km, j'ai fait ma distribution complete (pompe à eau / les galets *2 / courroie).
Je me suis servi en parti ce ce topic distri berlingo
Tout s'est très bien passé sauf pour le pignon de vilo qui était bloqué sur son axe... j'ai zappé le fait que ce pignon devait bouger librement sur son axe. j'ai suivi le reste de la procédure, tension etc et au final, j'ai démarré : un bruit de dynamo s'est fait entendre qui s'amplifiait avec le régime moteur (à partier du ralenti).
Ben forcément, après vérification avec l'outil facom (dm16 il me semble), la courroie était trop tendue. Après l'avoir détendue, nickel tout va parfaitement.
10 000km plus tard, ce bruit de dynamo s'est à nouveau manifesté pffff mais seulement à chaud (température d'eau au milieu donc 90° je pense) et entre 2500 et 3000 tours (au delà, avec le bruit du moteur, on ne l'entend plus).
Alors, je démonte dans un premier temps la courroie d'accessoire donc la pompe de DA, le compresseur de clim et tous les galets ne tourne plus :
-> le bruit est toujours là aie.
Je démonte la poulie damper :
-> idem
A ce moment, le bruit doit forcément venir de la distri donc démontage des caches dans un premier temps.
-> la courroie est propre, pas de limaille, pas de trace d'usure des galets, pas de fuite au niveau pompe à eau, la tension est bonne... en fait tout semble bien monté.
Je monte ce weekend une nouvelle distri avec les galets qui vont avec ainsi qu'un nouvelle damper (car la mienne commence à montrer des signes de faiblesse) et courroie d'accessoire, néanmoins, je souhaiterais pouvoir débloquer ce fichu pignon de vilebrequin (bloqué en position gauche) car je le soupconne fortement d'être la cause de mon bruit de dynamo (il doit etre libre...enfin dans la limite de la clavette)
je peux me servir d'un arrache moyeu ? ou alors taper avec un clou au niveau de la clavette ?
Vraiment je vois pas comment je peux faire cela. Si vous avez une idée ?
ripp2003
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : apprentie
résolu Re: [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2002 90ch ] bruit après changement de distribution (résolu)
Message par fabi186 le Mar 22 Nov 2011, 13:17
salut logiquement ton pignion a une toue pour metre des vis de 4 fait toi a l aide t un fer plus une arrache qui se prenne dessus
pour ton bruit si c est idem apres remplacement du kit distri il te reste la pompe a eau
fabi186
Masculin Nombre de messages : 3670
Message par Totocamboui2 le Mar 22 Nov 2011, 22:21
@ripp2003 a écrit:Je démonte la poulie damper :
-> idem
Rassure moi, t'as pas démarré ton moteur sans la poulie damper? Si tu as fait ça, tu peux bruler un cierge, mais surtout, ne recommence pas.
Pour ton pignon, passe un peu de dégrippant entre la clavette et le pignon, fais le tourner un peu dans un sens et dans l'autre, et enlève le pour dégraisser par la suite.
Pour mettre ta courroie, il faut d'abord tourner ton pignon à fond dans le sens anti horaire, l'immobiliser dans cette position (essaye avec un rivet par exemple en le passant entre la clavette et le pignon), passer la courroie, enlever ton rivet (ou ce que tu auras pris pour immobiliser ton pignon) et tendre.
Le DM16 de Facom, c'est bien joli, mais la procédure de tension de cette courroie se fait en 2 temps: -une pré-tension ou ta courroie est hypertendue
tu fais 12 tours moteur et tu redétends ta courroie pour l'emmener à sa tension finale.
Bien sur, cette procédure sous entends que tu te sers des piges.
Arrow http://www.techniconnexion.com/
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Message par ripp2003 le Mer 23 Nov 2011, 07:44
et bien si j'ai démarré sans poulie damper..... pourquoi est-ce si mauvais ?
Le pignon de vilebrequin est tellement bloqué qu'il bouge pas du tout.
Merci en tout cas pour vos réponses, je vais déjà tenter de mettre du dégrippant et laisser agir jusque samedi ;-)
ripp2003
Message par ripp2003 le Mer 23 Nov 2011, 20:34
Bonsoir, j'ai pu avoir un arrache moyeu au boulot donc ce soir, j'ai pu retirer ma courroie de distribution afin de vérifier si l'arrache moyeu passait derrière le pignon de vilebrequin et..............à mon grand étonnement, le pignon récalcitrant il y a de ça 10 000kms bougeait parfaitement
Je pense que comme me l'a fait remarqué totocamboui2, le fait de démarrer sans la poulie damper à débloquer le pignon.....reste à savoir s'il n'y a pas d'autres dégats pfffffffffffffffffffffffffffffffff.
Sinon, moteur pigé au niveau de l'AAC, bloqué au niveau du volant moteur (outil facom).
La pompe à eau ne fuit pas mais, qu'appelle t'on "point dur" ? vaste question qui a comme réponse, je suppose l'experience.
A la main, cela doit tourner comme un roulement ? car j'ai l'impression qu'il y a un point dur.... en fait à chaque fois que je la fait tourner, je dois forcer légerement. Pas de bruit de frottement, pas de jeu lateral....
Vous allez me conseiller d la changer je pense mais bon si vous pouviez me conseiller ?
Merci encore.
ripp2003
Message par Laure B le Mer 23 Nov 2011, 21:14
Message supprimé, jai mal compris et confondu le point dur du pmh.
Laure B
Féminin Nombre de messages : 2823
Message par Laure B le Mer 23 Nov 2011, 21:18
Si tu ne parles que de la pompe à eau, en effet son pignon tourne librement, il n'y a pas de raison qu'elle ait un point de résistance. Du moins sur les deux pompes à eau que j'ai eu à remonter dans ma vie...
Attendons la voix des pro
Laure B
Message par Totocamboui2 le Mer 23 Nov 2011, 21:43
Tu as eu une chance énormrme de ne pas avoir flingué ton moteur. Ton pignon vilebrequin est maintenu en position par le serrage de la damper. Les dieux de la mécanique ont été avec toi
Ta pompe à eau doit tourner librement sans résistance. A mon avis, dans le doute, change là, c'est pas le genre de chose où tu pourras avoir des certitudes sur internet.
Pour la repose de la courroie, fait comme je t'ai dit, le topic que tu as lu n'est pas assez complet sur ce point.
Totocamboui2
Message par ripp2003 le Mer 23 Nov 2011, 22:00
Bon, je vais la changer sans doute ;-)
Je vous dirais vraiment que les dieux de la méca ont été avec moi quand elle va redémarrer lol.
Je vais piger cette clavette, t'inquiètes et surtendre la courroie, on pourra pas faire 1/2 de quart de tour.
En tout cas merci à vous, je vous tient au courant...prochain message, samedi avant midi j'espère.
ripp2003
Message par Totocamboui2 le Mer 23 Nov 2011, 22:09
@ripp2003 a écrit: et surtendre la courroie, on pourra pas faire 1/2 de quart de tour.
La surtendre juste pour la prétension, redetends la après
Totocamboui2
Message par ripp2003 le Jeu 24 Nov 2011, 12:57
Ce petit message car j'ai une interrogation...
-> Je tends très fort la distri avec les piges
-> Je repose la poulie damper serré
-> 8 tours de vilo
-> je repose les piges
-> J'enlève la poulie damper
-> je tends à la bonne valeur
-> j'enlève les piges
-> Je remet la damper serrée
-> 2 tours de vilo
Et là, je repige une dernière fois pour verifier la bonne tension.
De même, je sais que la pompe hp n'est pas calé mais, doit-on la caler pour tendre de façon uniforme ? C'est pas préciser dans la rta...
J'ai bon là ? ou pas ?
ripp2003
Message par Laure B le Ven 25 Nov 2011, 16:56
MP pour un lien possible, éventuellement utile.
Bon courage.
Laure B
Message par Totocamboui2 le Ven 25 Nov 2011, 20:19
@ripp2003 a écrit:Bonjour à tous,
-> 8 tours de vilo
-> 2 tours de vilo
Voilà comme tu as dit, sans les 2 tours à la fin, quand t'en as déjà fait 8, ça va bien comme ça
Totocamboui2
Message par ripp2003 le Sam 26 Nov 2011, 19:10
Voilà distri effectuée avec succès : j'avais un léger décalage entre les AAC et le vilo : une fois pigé, tout s'est très bien passé. la tension s'est bien répartie sur l'ensemble de la courroie (la clavette en témoigne ;-)
Ma premiere distri avait été faite un peu à la va vite je pense lol
Par contre toujours ce bruit de dynamo...mais moins présent.
J'ai demandé à plusieurs personnes et, ils n'ont rien trouvé de bizarre à ce bruit qui leur semble normale. C'est peut être moi lol
En tout cas, merci à tous pour votre aide, rhhhhhhhhha cette fichu clavette
ripp2003
Message par Laure B le Dim 27 Nov 2011, 10:35
Bravo, tu as trouvé et réussi.
Tu risques d'être à l'affût de ce bruit pendant longtemps. Car même si on a fait ou refait ce qu'il fallait comme il fallait, on psychote toujours avec ces interventions !
A bientôt pour d'autres réparations.
Laure B
Message par ced-46 le Dim 27 Nov 2011, 23:16
Masculin Nombre de messages : 30737
Message par ripp2003 le Lun 28 Nov 2011, 19:01
Alors, après 150 kms, je confirme : plus de bruit de dynamo, c'est parfait.
Plus de vibration (mon ancienne damper était pas belle) et effectivement, un moteur callé, ça tourne tout de même plus rond mdr
Mais, c'est vrai qu'on psychote beaucoup sur le moindre bruit lol.
D'ailleurs, un bruit métallique (genre cling cling) que l'on entendait peu avant (du fait du bruit de dynamo) ce fait désormais bien entendre. Je vais ouvrir un nouveau topic ;-)
Encore merci
@totocamboui
Les dieux de la méca ont effectivement été avec moi
ripp2003
