- sbarroNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : magazinier
[ mercedes E 300 D elegance an 1996 ] probleme anti-demarrage
Dim 23 Oct 2011, 08:25
bonjour donc voila mon probleme, le plip de la merco n' emet plus l' infra-rouge et ce meme avec pile neuve, resinchro, etcc vue que je l' est fermer avec le plip l' anti-demarrage est en fonction et j' arrive pas a l' enlever, si quelqu' un a une astuce ou simplement que le plip fasse une derniere ouverture pour que je deplace la voiture, merci .
Re: [ mercedes E 300 D elegance an 1996 ] probleme anti-demarrage
Dim 23 Oct 2011, 08:51
prend appareil photo numérique, ou un tel portables avec appareil photo, active appareil sans prend la photo met ton plip devant objective et appuie sur le bouton de plip, observe sur le écran si tu vois un signale de la clef ???
- sbarroNouveau
Emploi : magazinier
Dim 23 Oct 2011, 09:08
salut je l' ai deja fait c' est pour ça que je sait que il ni a plus d' infrarouge la je veut juste la deverouiller pour desactiver l' antidemarrage
Dim 23 Oct 2011, 09:16
ouvre tas clef sort la nappe électrique, prend une photo (pas flous) de chaque coté
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 23 Oct 2011, 09:43
Le véhicule en question je suppose que c'est une W210 ( Mercedes 4 phares ronds )
- sbarroNouveau
Emploi : magazinier
Dim 23 Oct 2011, 12:12
je peut pas ouvrir la clef, j' ai deja essayer on a acces seulement au logement des piles, alors chercher la nappe fiouu, de plus d' apres ce que je voie c' est un circuit imprimer, autre infos les voyant du retro intérieur clignote vert et rouge ça signifie pile a changer le pb cet quelle sont neuve, j' ai tout essayer et a part abimé le boitier de la telecommande c' est tout ce que j' ai fait et pour repondre a l' autre question oui c' est la w210 ( 4 phares ronds )
Emploi : commercial
Dim 23 Oct 2011, 14:01
C'est bien un circuit imprimé. Regarde si les lamelles de contacts de la pile sont bien en place et font bien contact. En secouant la télécommande, il n'y a pas de bruit, genre composant électronique qui se promène. La télécommande peut s'ouvrir complètement ça se fait.
Tes voyants au rétros clignotent simultanément ou alternativement?
Simultanément: Défaut de télécommande
Alternativement: coupe-circuit non dévérouillé
- sbarroNouveau
Emploi : magazinier
Dim 23 Oct 2011, 14:16
heu en fait il glignote chacun leur tour rouge et vert et pareil sur les diode de la porte conducteur d' apres le livre de bords cela signifie que les piles sont hs aussi j' ai tester le plip devant un objectif et pas de rayon infrarouge sinon quand je secoue j' entend rien et j' ai verifier les lamelles elle sont en place je pense qu' un composant du plip a claquer ou une soudure aussi avec le bouton interieur de la centralisation je peux seulement verrouiller mais pas deverouiller ce qui est normal vue que je l' ai fermer avec le plip avant qu' il claque pour infos tous les fusibles sont ok je pense que ça viens reellement du plip
Dim 23 Oct 2011, 19:38
met toi face a la voiture appuie pendant 10sec sur tout les boutons de la télécommande
- sbarroNouveau
Emploi : magazinier
Lun 24 Oct 2011, 08:19
bonjour j' ai deja appuyer 10 secondes sur le bouton y' en a qu' un je me suis resignier je vais commander une clef chez mercedes ce matin 240 euros
