» Le topic sans fin
Aujourd'hui à 08:10 par david38
» 406 hdi mode degradé + bruit moteur + compteur vitesse qui deconne
Aujourd'hui à 08:04 par Totocamboui2
» [ fiat Punto 60 sx 1.2l ab 1996 ] Claquement plaquette de frein
Aujourd'hui à 07:37 par zou62
» bonjour a tous
Aujourd'hui à 03:43 par mump5
» Présentation nouveau membre
Aujourd'hui à 03:38 par mump5
» Nouveau menbre
Aujourd'hui à 03:33 par mump5
» [ Ford Cmax 1.6 TDCI an 2004 ] coupure moteur à chaud
Hier à 23:14 par bidouapache
» [VW Golf 3 1.9d de 97] Problème démarrage après changement moteur
Hier à 22:08 par Mikle1984
» [ BMW E46 330d an 2000 ] Voyant niveau de liquide de refroidissemnt
Hier à 21:32 par njboys
» [ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu)
Hier à 21:23 par ced-46
» [ BMW E46 325CI an 2001 ] remise à zéro compteur entretien
Hier à 21:11 par njboys
» Jeu : les unes dans les autres ...
Hier à 21:07 par ced-46
» [ BMW E46 320i an 2000 ] surchauffe moteur (résolu)
Hier à 19:08 par kimo94
» [ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur
Hier à 18:47 par david13700
» [ fiat punto elx 1.2 cc essence an 1998 ] Probleme d'ouverture de la capote
Hier à 18:00 par Totocamboui2
» [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
Hier à 16:17 par BMW PASSION
» [ ford fiesta sport 1.6 TDCI 90CV an 2007 ] problème de démarrage
Hier à 15:14 par Totocamboui2
» [ Renault clio 1.2 ess energy an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son
Hier à 15:07 par cdom27
» [ Peugeot 106 equinoxe 1.1i an 1997 ] moteur baisse de régime et cale (résolu)
Hier à 15:01 par airness62
» [ bmw e46 323i an 1998 ] probleme de chauffe moteur
Hier à 14:43 par david13700
» [ renault laguna 2 1.8 16v an 2001 ] léger claquement du moteur au ralenti
Hier à 13:52 par ramendez
» [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ?
Hier à 13:52 par cdom27
» [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation
Hier à 12:49 par loloe36
» [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
Hier à 12:42 par Sam 118d
» [ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu)
Hier à 12:30 par gege021
» [ BMW e60 525d an 2004 ] fumée blanche et forte odeur d'huile
Hier à 11:53 par david13700
» [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur
Hier à 11:15 par Laure B
» [ Aixam 400it an 1992 ] problème de charge
Hier à 11:02 par david38
» [ renault mégane coupé 1.9 dti an 1997 ] démarre, tourne 30 sec, cale et ne démare plus
Hier à 10:17 par elvis2
» [ Bmw e39 523i an 1997 ] problème électrique, accessoires dans l'habitacle se coupent (résolu)
Hier à 09:58 par Amel-Beg
[ seat cordoba 1.6 i an 1997 ] problème de chauffage
voyons [ seat cordoba 1.6 i an 1997 ] problème de chauffage
Message par loukoum le Jeu 01 Déc 2011, 16:54
seat cordoba 1.6 i de 1997 75ch
J'aurai besoin de votre aide je n'ai pas de chauffage dans ma voiture malgré que le radiateur a été changé(il est neuf)?la purge à été faite ,le ventilateur s'enclenche normalement à 90° la voiture ne surchauffe pas,juste je n'ai pas de chauffage dans l'habitacle et par moment au bout de 300-400km le chauffage s'enclenche.
Quelqu'un pourrait il me renseigner sur ce problème,je ne suis pas très riche et je ne peut pas me permettre d'allez chez le garagiste.
J'attends vos réponses avec impatience,par avance merci
loukoum
Masculin Nombre de messages: 6
Emploi: ouvrier
Niveau technique automobile: amateur
voyons Re: [ seat cordoba 1.6 i an 1997 ] problème de chauffage
Message par loukoum le Jeu 01 Déc 2011, 16:55
J'ai oublié de préciser quand j'ai fait la purge j'ai mis le chauffage à fond et sur la quatrième vitesse et voiture en route.
loukoum
Emploi: ouvrier
Message par sacha67 le Jeu 01 Déc 2011, 17:58
touche les 2 durites qui parte de moteur eu radiateur de chauffage, elle sont chaude les 2 ?
Arrow Merci de lire cette charte CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow Les problèmes résolus et les fiches pratiques :CLIC ICI
pensé a rajouté quelle que photos avec l'explication, c'est mieux et ça aide beaucoup
Arrow cliqué sur appareil
Arrow http://www.techniconnexion.com/
sacha67
Masculin Nombre de messages: 9318
Emploi: Routier
Niveau technique automobile: Je fais mes petits services + divers travaux.
Message par ced-46 le Jeu 01 Déc 2011, 21:41
sacha67 a écrit:Salut
www.bts-mava.frbb.net
Masculin Nombre de messages: 18532
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
Message par loukoum le Ven 02 Déc 2011, 10:12
Slt oui les deux durite qui parte du radiateur( bas et haut) au moteur sont chaude.
loukoum
Emploi: ouvrier
Message par sacha67 le Ven 02 Déc 2011, 12:33
Non pas elle, au cul du moteur tu a 2 durites pas tros grosse qui rentre dans l'habitacle, c'est le que tu vérifie
sacha67
Emploi: Routier
Message par loukoum le Ven 02 Déc 2011, 13:46
re ,oui je viens de vérifier elle sont tiède mais pas bouillante.
loukoum
Emploi: ouvrier
Message par loukoum le Ven 02 Déc 2011, 13:55
voilà la foto des durites que j'ai vérifié
loukoum
Emploi: ouvrier
Message par sacha67 le Ven 02 Déc 2011, 16:15
pas marché la photo
sel de radiateur moteur bouillante, et les durites de radiateur de chauffage tiède
donc une grosse bulle d'aire dans le radiateur de chauffage , gare toi dans une rue qui monte bien en suite re fait la purge
sacha67
Emploi: Routier
Message par loukoum le Dim 04 Déc 2011, 18:16
Slt j'ai fais ske tu m'a dit,je me suis garer dans une pente,j'ai refais la purge dans une montée mais rien y fait je n'ai pas plus de chauffage et les durites étaient tiède,Du coup j'ai revidangé tout le liquide de refroidissement j'ai souffler dans les durite qui vont au radiateur ensuite j'ai mis la voiture en route et j'ai ouvert la purge j'ai ajouter le liquide de refroidissement jusqu'à se qu'il s'écoule en continu par la vis de purge.ensuite j'ai refermer la purge j'ai attendu que le ventilo s'enclenche.ensuite j'ai attendu ke le moteur refroidisse et j'ai compléter le LDR qui manqué.Mais rien y fait je n'ai pas plus de chauffage dans l'habitacle .
As tu une autre idée d'ou pourrait se trouver la panne.
Par avance je te remercie.
loukoum
Emploi: ouvrier
Message par sacha67 le Dim 04 Déc 2011, 18:47
poste plusieurs photos de ton moteur, des durites de radiateur, et de radiateur de chauffage stp
ventilateur fonctionne, température monte normalement ?
sacha67
Emploi: Routier
Message par sacha67 le Mar 20 Déc 2011, 21:36
up quoi de neuf ?
sacha67
Emploi: Routier
