- nicoteamNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : technicien
[ BMW E92 335D m57 an 2008 ] manque de puissance bas regime (résolu)
Ven 09 Déc 2011, 00:00
Bonjour a tous , voila mon petit souci avec ma 335d qui a 80000km j ai plus de puissance bas regime je pense que le premier turbo ne se declanche pas ,j ai demonter la grosse durite rouge qui va a l echangeur d air :r a s , les petite durites qui von au turbo sont tres difficile d acces ils m ont l air en bonne etat .Pas de message tableau de bord ,pas de fumée ,pas de bruits particulier pendant les essais .
j'ai édité et donné un nom a ton poste
a toi de remplir correctement la prochaine fois
merci Sacha
merci Sacha
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E92 335D m57 an 2008 ] manque de puissance bas regime (résolu)
Ven 09 Déc 2011, 06:52
Jette un coup d’œil à ceci :
https://www.techniconnexion.com/t21627-actualite-nouveaute-technique-la-suralimantation-bi-etagee-par-bmw
Emploi : Technicien
Ven 09 Déc 2011, 06:53
Démonte la durite en alluminium du petit turbo et contrôle le jeu du palier.
- nicoteamNouveau
Emploi : technicien
Ven 09 Déc 2011, 11:30
merci pour toute tes info ,mais petite question ma bombonne de depression noir en plastique quant je souffle dedant par la durite de devant sans debranché la duite qui a l arriere de celle si laisse passé l air ! c est normal ?
Emploi : Technicien
Ven 09 Déc 2011, 12:37
Non ce n'est pas normal.le circuit de depression doit rester etanche.
Pour le trouvé allume une cigarette et souffle dedans et regarde ou cela ressort.
- nicoteamNouveau
Emploi : technicien
Sam 10 Déc 2011, 16:12
salut merci pour tes conseil ,teste effectuer la fumée part tres facilement dans la durite via la bonbonne plastique mais ne ressort a aucun endroit visible ! ou vont ces durites ? turbo ?electrovanne ? et je peu aspiré aussi sans probleme via la bonbonne
Emploi : Technicien
Sam 10 Déc 2011, 17:17
OK alors contrôle le jeu du palier du turbo
- nicoteamNouveau
Emploi : technicien
Lun 12 Déc 2011, 19:11
voila j ai baissés les bras je vien de la deposée chez je vous tien au courant !
- Nombre de messages : 3001
Lun 12 Déc 2011, 20:37
moi je suis ton poste, et j'attends de tes nouvelles
- nicoteamNouveau
Emploi : technicien
Mar 20 Déc 2011, 21:56
hello voila diag et reparation effectuée 2 convertisseurs de pression hs prix de la reparation 480e
Mar 20 Déc 2011, 23:25
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
Mer 21 Déc 2011, 11:35
merci pour le retour d'info
- [ BMW E.46 Compact 316ti N42 an 2001 ] Manque de puissance bas régime
- [ BMW E34 525TDS an 1994 ] Manque de puissance à bas régime
- [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] Manque de puissance à bas régime
- [ BMW E46 M3 SMG2 an 2004 ] manque de couple à bas régime + bruit moteur
- [ BMW e46 330d touring an 2000 ] manque puissance a bas regime
