- azur05Petit mécano
- Nombre de messages : 115
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : CAP + Mention
[ BMW E34 525TDS an 1992 ] Vibrations au niveau du volant (résolu)
Jeu 01 Déc 2011, 13:55
J'ai deux soucis avec ma petite BM.
1er fuite sur la vanne EGR. Après netoyage, on dirait que cela vient de dessous. Sur mon modèle j'ai un bout de durit entre la vanne et la pipe d'admin. exemple : http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSf9OIZMU57bpxXhVhmnei6iqmf-qBpnMe21Hw2PvP06gimKUikrw
Après lecture des différents posts, je ne vois pas la durit qui va du trou à la distribution.
2eme : Vibrations au niveau du volant. Les pneus avant ont même perdu des morceaux au centre. J'ai mis les AR et idem. Roues d'origine en tôle. Vibre en décélérations, aussi entre 80 / 100. surtout en courbe gauche.
J'ai contrôlé le train av = pas de jeu significatif (au CT ils ont mis jeu mineur). J'ai trouvé du jeu dans le flexor sur la colonne du volant dans l'habitacle. et aussi dans le boitier de direction (je tourne le volant et il n'y a pas d'effet immédiat sur les roues).
Dois je d'abord resserrer la vis de réglage sur le boitier ?
Merci et bonne AM
Merci et bonne AM
Re: [ BMW E34 525TDS an 1992 ] Vibrations au niveau du volant (résolu)
Jeu 01 Déc 2011, 17:55
2 soucies 2 sujets a ouvrir
je laisse ce poste pour les vibrations
pour la vanne EGR ouvre un autres poste
Jeu 01 Déc 2011, 21:39
Peux-tu faire des photos de tes pneus ?
Concernant le jeu dans le boitier tentes de resserrer la vis légèrement
Lun 05 Déc 2011, 13:20
J'ai changé ce WE mes deux pneus avant et là miracle plus de vibrations.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Nombre de messages : 20287
Lun 05 Déc 2011, 18:18
azur05 a écrit:Bonjour
Merci de votre aide
Merci pour l'information !
Bonne route
Lun 05 Déc 2011, 22:53
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16682-e34-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
- [525i 24s E34 an 92 touring] Vibrations au volant (résolu)
- [ Seat Toledo 1.9D an 1997 ] vibrations au volant (résolu)
- [ Renault Scenic RX4 2.0 16v ] vibrations au delà de 110 km/h au volant (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] vibrations moteur (résolu)
- [ Renault Scénic 1,9 Dci an 2001 ] Vibrations dans le volant (résolu)
