code defaut 14.4 toyotaHier à 12:06pseudober
[ citroen berlingo 1.9D an 2001 ] remplacement des bougies Techni10
geraldine0000
Féminin Nombre de messages : 21
Emploi : interim
Niveau technique automobile : neant
malade [ citroen berlingo 1.9D an 2001 ] remplacement des bougies
Sam 11 Fév 2012, 17:16
Bonjour je souhaiterais savoir la marche a suivre pour remplacer mes bougie de chauffe sur mon citroen berlingo 1.9 diesel de 2001? Shema bien venu merci
j'ai édité, a toi de remplir correctement la prochaine fois
Exemple de titres :
Sacha
malade Re: [ citroen berlingo 1.9D an 2001 ] remplacement des bougies
Dim 12 Fév 2012, 09:10
met une photo de bougies pour etre guidé au mieux
[ citroen berlingo 1.9D an 2001 ] remplacement des bougies 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ citroen berlingo 1.9D an 2001 ] remplacement des bougies Alh
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Sam 25 Fév 2012, 17:08
Partner 1.9D de 2001, le moteur c'est celui-là (moteur DW8 PSA):
[ citroen berlingo 1.9D an 2001 ] remplacement des bougies S5000111
Il faut déposer le collecteur en plastique noir. Pour se faire tu enlève les colliers fléchés en rouge. Les fixations du collecteur sont fléchées en jaune (il y en a peut être plus). La flèche bleue désigne une cosse d'alimentation des bougies qu'il faut déconnecter.
Ca se fait bien. [ citroen berlingo 1.9D an 2001 ] remplacement des bougies Oui
[ citroen berlingo 1.9D an 2001 ] remplacement des bougies St10
[ citroen berlingo 1.9D an 2001 ] remplacement des bougies Diesel10
