[ Renault clio I 1.9D an 1991 ] probleme de demarrage  Techni10
despers89
Emploi : electricien
malade [ Renault clio I 1.9D an 1991 ] probleme de demarrage
Dim 11 Déc 2011, 17:09
bonjour j'ai un probleme de demarage.il faut que j'accelere a font pour quelle demarre mais quant je relache la pedale elle cale!!elle fume beaucoup j'aichanger les bougies de prechauffe,le fitre a gasoil,la menbrane de la pompe d'amorcage,les joint spie de la pompe a gasoil mais j'ai toujours une prise d'air je crois ou alors je ne sais pas ce quelle a!merci de m'aider.
voyager41
Masculin Nombre de messages : 311
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : normal
malade Re: [ Renault clio I 1.9D an 1991 ] probleme de demarrage
Dim 11 Déc 2011, 17:10
plu probable pour la prise d'air
Dim 11 Déc 2011, 17:12
Pour avoir des réponses précises, le titre de votre sujet doit être explicite et respecter le format suivant :
[ Marque modèle cylindrée motorisation année ] type de panne ou demande de renseignement.
Exemple de titres :
Vous pouvez ensuite, dans votre message, préciser les symptomes, les kilomètres, les options ( selon la panne ) et si des travaux viennent d'être efféctués ( ex: je viens de faire ma
[ Renault clio I 1.9D an 1991 ] probleme de demarrage  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault clio I 1.9D an 1991 ] probleme de demarrage  Alh
despers89
Dim 11 Déc 2011, 17:17
c'est une clio1 de1991 1.9d .on me dit que ca peut venir de l'electrovannequi est sur la pompe a gasoil.c'est une pompe lucas.
voyager41
Emploi : peintre
Dim 11 Déc 2011, 17:19
Quand tu met le contact,tu doit entendre le clic de l’électrovanne.
despers89
Dim 11 Déc 2011, 17:21
oui je l'entend mais comment savoir s'il fait bien son travail?
Dim 11 Déc 2011, 17:24
prend une photo des injecteurs
au tours des injecteurs c'est mouiller par le gasoil, tu a une poire sur le circuit de gasoil pour monté la pression de gasoil dans le circuit ??
despers89
Dim 11 Déc 2011, 17:29
non il n'y a rien du tout il ya juste la pompe d'amorcage pour faire la pression sur les injecteur et j'ai verrifier le gasoil arrive bien.
voyager41
Emploi : peintre
Dim 11 Déc 2011, 17:34
si sa arrive au injecteurs,ton électrovanne fonctionne
despers89
Dim 11 Déc 2011, 17:40
ok ca au moins c'est regler mais alors l'air viens d'ou?
Dim 11 Déc 2011, 17:43
nettoie bien les durites de gasoil avec un chiffon et pompe sur la pompe d’amorçage pour monté la pression, en suite vérifie si tu a une petit fuite de gasoil
moi je remplacerai les petit tuyau sur les retour des injecteurs
prend quelle que photos pour avancé plus rapidement
voyager41
Emploi : peintre
Dim 11 Déc 2011, 17:48
Et bien,tu dis avoir toucher a la pompe,au filtre a gasoil,ect
a voir si ça vient pas de la.
vérifie aussi si tes retours gasoil sur les injecteurs sont pas fissurée,ou coupée ( petite durite qui sont branchée sur les injecteurs).
surtout le petit bouchon sur l'injecteur
voir photo,image prise sur google:
[ Renault clio I 1.9D an 1991 ] probleme de demarrage  17012010
despers89
Sam 17 Déc 2011, 14:08
salut on ma dit se matin que ça vient de ma couroie distribution qui a sauté.il faut que je recale suivant les reperes sur le volant.mais ou est le tendeur de la couroie?
Laure B
Laure B
Sam 17 Déc 2011, 15:02
Il faudra démonter, recaler, vérifier et changer par une courroie neuve. Tout est à droite du moteur (depuis le volant), prévoir un cric rouleur pour supporter le moteur.
La panne est-elle arrivée simplement au démarrage ? Pas en roulant ?
Sam 17 Déc 2011, 16:53
despers89 a écrit:salut on ma dit se matin que ça vient de ma couroie distribution qui a sauté.il faut que je recale suivant les reperes sur le volant.mais ou est le tendeur de la couroie?
qui tas dit ca, un voisin ou un mécano ??
bougies de préchauffage remplacer ok!! mais elle sont alimenter par 12V au préchauffage?
fabi186
fabi186
Sam 17 Déc 2011, 18:46
sa pourai en effet controle ton callage et tu sera sur....
Mar 20 Déc 2011, 21:17
up quoi de neuf ?
