[ Audi 80 1.8 S an 1990 ] problème de démarrage Techni10
STEVE67
Emploi : Fonctionnaire Territoriale
Niveau technique automobile : pas terrible, je laisse faire les potes.....
malade [ Audi 80 1.8 S an 1990 ] problème de démarrage
Jeu 21 Fév 2013, 18:22
Bonsoir Messieurs,
Moi j'ai un petit problème avec ma audi 80 1.8S j'ai des problèmes pour la démarrer parfois elle démarre direct et parfois elles tousse et a du mal a démarrer, donc j'ai regarder un peu dans le moteur et sous le boitier du filtre a aire il y a le carburateur et quand je pousse le boitier du filtre a aire je vois comme un espace si se ferme et s'ouvre, je crois que ça s'apelle le flasque ou la semelle carburateur.
Est ce que mon problème peut venir de là???
malade Re: [ Audi 80 1.8 S an 1990 ] problème de démarrage
Dim 24 Fév 2013, 22:09
elle est de quel année ta audi stp ??
reviens avec les photos,sinon impossible de savoir du quoi tu parle voisin
tas remplacer les filtres,les bougies,les cables de bougies??
[ Audi 80 1.8 S an 1990 ] problème de démarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Audi 80 1.8 S an 1990 ] problème de démarrage Alh
STEVE67
Lun 25 Fév 2013, 08:25
Salut Sacha,
Ma Audi est de 1990, j'ai effectivement démonté le boitier du filtre à air pour accéder au carburateur et sous le carburateur il y avait le flasque qui était déchiré donc prise d'air.
Elle démarre mieux mais accroche toujours encore parfois mais comme l'ancien propriétaire n'a pas roulé pendant 1 ans et qu'elle dormait au garage je pense qu'il faut que j'ailles doucement pour qu'elle reprenne.
Les bougies sont neuves et les filtres aussi.
J'ai pas changé les cables des bougies.[img][/img]
Lun 25 Fév 2013, 18:26
ok, continue a vérifier tout les durites petite et grande de admission
