[ Opel corsa 1.4i 16S an 1996 ] Panne : ne démare pas  Techni10
gsxr30900
Emploi : sans
id?e [ Opel corsa 1.4i 16S an 1996 ] Panne : ne démare pas
Ven 30 Déc 2011, 20:11
Bonjour, alors j'aurai besoin d'aide car voila !
Jai une opel corsa sport de 1996 cé une 1L4i 16 soupapes , voila les symptomes: au début elle avait un 7 code erreure due a l'ancien proprio qui chercher la panne mais ne la pas trouver et a tout débrancher ce qui a crée plein de code érreure, alors jai fait métre la balise, la personne ma éffacer tout les codes erreure, et à tous tester les ellement un par un , injecteur turbine pompe calculateur en outre tous les sonde et autres, apparament tout est ok et plus accun code s'affiche, mais à cela la voiture ne démare toujours pas comme au début que je l'avait eu, alors elle esseille et au bout de moment de forcingue elle démare le compte tours s'affole jusqua 3000 trs pendant 2 secondes et cale dessuite avec de la fumer grise derriére, pourtant la pompe et bonne les bougie ausi la bobine aussi mais elle ne veut pas démarer, alors AU secour please qui peut m'aider !!! Merci à tous par avance ! JM
fabi186
fabi186
id?e Re: [ Opel corsa 1.4i 16S an 1996 ] Panne : ne démare pas
Ven 30 Déc 2011, 20:50
salut reedite ton titre pour qu il soit conforme a la charte
[marque model motorisation annee ] panne ou probleme rencontrer
je me chargerai de metre ton sujet dans la bonne rubrique tu aura plus de reponse et plus rapidement
fabi186
fabi186
Ven 30 Déc 2011, 20:51
controle tes masse de batterie surtout celle visser sur la cosse (si rouiller gratte bien pour refaire ton contacte)
gsxr30900
Emploi : sans
Sam 31 Déc 2011, 07:12
salut alors mes cosses de batterie ont rien a voir , ta mal lue l'annonce jai du jus vue quelle essai de démarer, juste quelle insiste mais démarre pas simplment, et que veux tu dire par reedite ton titre ???
fabi186
fabi186
Sam 31 Déc 2011, 17:56
bien mon garcon tu commence mal si une de tes masse est defaillante (ex: masse du calculateur d injection tien bizard elle est visser sur la masse de la batterie)peut simplement engendrer ce genre de probleme (j'ai eu le cas sur une tigra 1L4 16v)
gsxr30900
Emploi : sans
Sam 31 Déc 2011, 18:04
salut, alors la masse du calculateur d'injection elle ce situe ou exactement ? et combien de fil je devrais avoir branché sur le pole négatif de la batterie ?
lawson
lawson
Emploi : routier
Dim 01 Jan 2012, 13:12
Bon courage " Fabi186 " [ Opel corsa 1.4i 16S an 1996 ] Panne : ne démare pas  467447
