» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Aujourd'hui à 01:37 par greg5129
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Hier à 22:28 par Ixandre1
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Hier à 22:21 par minesota59
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Hier à 22:18 par Lilian P
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Hier à 22:14 par bleualpine
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 20:58 par MacGyverFr
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Hier à 20:54 par Stéphanemedoc
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Hier à 20:10 par patnat
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 18:51 par Rameuh
» [ Fiat Punto 2 1.2 80 ess an 2002 ] Problème electrique / body computer
Hier à 18:47 par Stoomm
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 15:49 par midom
» [Audi 80] Purge de nos bloc ABS audi 80 et dérivé.
Hier à 15:16 par DSI77
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 12:32 par BMW PASSION
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Hier à 12:23 par yansof
» Arrêt moteur plus doux 320d
Hier à 00:46 par greg5129
» Conexion DRauto
Dim 19 Fév 2017, 19:52 par freddy5923
» présentation
Dim 19 Fév 2017, 19:36 par freddy5923
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Dim 19 Fév 2017, 14:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Dim 19 Fév 2017, 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Dim 19 Fév 2017, 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Sam 18 Fév 2017, 19:30 par frenesik
» [ Peugeot 307 2L 90cv HDI, 2002 ] Problème Recharge batterie et démarrage
Sam 18 Fév 2017, 19:21 par albatros
» boxer 2.8hdi de 2001 probleme de neiman
Sam 18 Fév 2017, 19:13 par seb33470
» [ AUDI 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme turbo
Sam 18 Fév 2017, 18:31 par greg08230
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Sam 18 Fév 2017, 17:32 par m9r4ever
» [ DACIA SANDERO ] revue technique gratuite
Sam 18 Fév 2017, 16:42 par Pheonix Abdou
» [Opel corsa c 1.3 CDTI an 2006] problème démarrage chaud
Sam 18 Fév 2017, 14:17 par mista
» Présentation
Sam 18 Fév 2017, 13:27 par Ixandre1
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Ts401
Sam 18 Fév 2017, 07:58 par Poulpy 68
[ Citroen xantia 1.9 td an 1994 ] problème éclairage compteur
voyons [ Citroen xantia 1.9 td an 1994 ] problème éclairage compteur
Message par michmuch93 le Dim 18 Déc 2011, 18:15
bonjour je vien d'acheter une xantia 1.9 td de 94 elle a environ 274000 km donc mon soucis c'est que le compteur ne s'allume pas j'ai deja changer les ampoules mais ca na rien changer donc je voulais savoir si il y avais un fusible pour ca ou si ca peut venir du neiman ou d'autre chose et l'horloge ne s'allume pas non plus merci davance pour vos reponse
michmuch93
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : carrossier
voyons Re: [ Citroen xantia 1.9 td an 1994 ] problème éclairage compteur
Message par fabi186 le Dim 18 Déc 2011, 19:18
Salut tu doit avoir un variateur d intenciter d eclairage sur ton auto regarde si elle ne serai pas debrancher ou simplement au minimum...
fabi186
Masculin Nombre de messages : 3666
Message par michmuch93 le Mar 20 Déc 2011, 18:43
deja regarder il et brancher et en trounant ca change rien
michmuch93
Emploi : carrossier
Message par sacha le Mar 20 Déc 2011, 18:57
regarde fusible f19 en 5 ampères
Arrow http://www.techniconnexion.com/
Message par sacha le Mar 20 Déc 2011, 20:06
alors bon ou pas?
Message par michmuch93 le Sam 24 Déc 2011, 10:10
non tous les fusible sont bon
michmuch93
Emploi : carrossier
