[ Citroen xsara vts 167 ess an 1999 ] pas de faisceau à brancher sur capteur de boitier papillon Techni10
reefox
Emploi : greta
Niveau technique automobile : en formation méca
malade [ Citroen xsara vts 167 ess an 1999 ] pas de faisceau à brancher sur capteur de boitier papillon
Mer 21 Déc 2011, 09:48
Bonjour à tous, alors voilà, j'ai une xsara vts 167.
j'ai démonté mon collecteur d'admission ainsi que le boitier papillon il y a peu (pour changer ma durite hp de direction assisté qui avait pété).
Au remontage, je me retrouve avec le capteur de température d'air de l'admission, sans faisceau à branché dessus.
Le probleme est que je ne me rappel plus s'il n'y en avait déja pas ou s'il est caché quelques part.
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
[ Citroen xsara vts 167 ess an 1999 ] pas de faisceau à brancher sur capteur de boitier papillon Img_0410
malade Re: [ Citroen xsara vts 167 ess an 1999 ] pas de faisceau à brancher sur capteur de boitier papillon
Mer 21 Déc 2011, 22:03
Revérifies bien le faisceau, la fiche ne doit pas être loin.
Par contre tant que tu fais ça, met un coup de nettoyage dans le boitier papillon, ça ne lui fera pas de mal.
reefox
Emploi : greta
Jeu 22 Déc 2011, 12:46
Merci ced-46.
Donc hier, ne trouvant pas ce foutu faisceau, j'ai décidé de tout remonté. (apres nettoyage bien sur)
Et bien figurer vous qu'elle fonctionne de la meme maniere qu'avant le démontage (c'est à dire gros accoup lorsque je passe les vitesse)
Le ralenti est stable (sauf quand elle chauffe ou l'on sent des petit accoup), elle chauffe normalement.
Bref exactement comme avant démontage.
Donc nouvelle question maintenant : Ne manquerait il pas quelques choses ? [ Citroen xsara vts 167 ess an 1999 ] pas de faisceau à brancher sur capteur de boitier papillon Excellen [ Citroen xsara vts 167 ess an 1999 ] pas de faisceau à brancher sur capteur de boitier papillon Excellen (en l’occurrence, ce foutu faisceau )
Personne n'aurait de 306s16 167 ou xsara vts pour me dire s'il a bien ce faisceau et si oui, ou va t il ?
Jeu 22 Déc 2011, 22:22
Où en es-tu de l'entretien ?
reefox
Emploi : greta
Ven 23 Déc 2011, 15:25
entretien ? C'est à dire ?
Pour l'entretien périodique j'lui ai fait une bonne vidange de 5w40, la boite aussi y a eu le droit (75w80 si ma mémoire est bonne)
Filtre à air changé, j'ai pas encore changé le filtre à essence mais ça ne va pas tarder.
Hier j'ai fait 250km avec, la direction assisté est bien hs (la pompe tout du moins) parfois j'ai la da parfois non.
D'apres plusieurs membre d'un autre forum, il y a bien un soucis avec le faisceau manquant.
J'vais voir directement chez citroen pour des conseils sur ce faisceau
Ven 23 Déc 2011, 23:14
En effet il y a un problème car ce capteur doit être branché !!!!!
Par contre je ne pense pas que ce soit un faisceau à part ... il doit faire parti du faisceau moteur.
On attend ton retour de Citroën [ Citroen xsara vts 167 ess an 1999 ] pas de faisceau à brancher sur capteur de boitier papillon Lol4
reefox
Emploi : greta
Dim 25 Déc 2011, 20:48
pas de probleme, je passerai demain ou dans la semaine et je vous tiens au jus. [ Citroen xsara vts 167 ess an 1999 ] pas de faisceau à brancher sur capteur de boitier papillon Nickel
