Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[ renault clio 1.9 D an 1996 ] probléme démarrage a froid!voyant préchauffage ne s'allume pas Techni10
nath59920
Féminin Nombre de messages : 2
Emploi : mère au foyer
Niveau technique automobile : zero
id?e [ renault clio 1.9 D an 1996 ] probléme démarrage a froid!voyant préchauffage ne s'allume pas
Mer 14 Déc 2011, 00:19
bonsoir,
ma clio 1,9 D phase 1 année 1996 a beaucoup de mal a démarrer a froid!le voyant de prechauffage ne s'allume plus!une fois qu'elle est chaude elle démarre correctement!jai changé:le boitier de prechauffage,les bougies,le démarreur,la courroie distribution,la batterie est bonne,jai vérifié les fusibles a l'interieur apparemment ils sont bons,je me suis apercue que mon horloge va quand elle veut!mon auto radio a été changé aussi!je sais qu'il y a des fusibles sous le capot mais lequel pourrait correspondre a ce problème??? si quelqu'un pouvait m'aider ça serait super sympa car l'hiver arrive et jai peur que ma titine ne démarre plus!!
Merci d'avance
id?e Re: [ renault clio 1.9 D an 1996 ] probléme démarrage a froid!voyant préchauffage ne s'allume pas
Mer 14 Déc 2011, 05:07
faut que tu vérifie si tu a 12V qui arrive au relais de prechauffage?
Vérifie les gros fusibes
[ renault clio 1.9 D an 1996 ] probléme démarrage a froid!voyant préchauffage ne s'allume pas 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ renault clio 1.9 D an 1996 ] probléme démarrage a froid!voyant préchauffage ne s'allume pas Alh
nath59920
Ven 16 Déc 2011, 00:55
bsr sacha67, non il n'y a rien qui arrive au relais de prechauffage,pour les fusilbles je verifierais demain et je vous dit quoi!!
mercii
Ven 16 Déc 2011, 17:19
Re,
vérifie les fusibles de gros ampérages comme sur la photo 6 8 11 9
[ renault clio 1.9 D an 1996 ] probléme démarrage a froid!voyant préchauffage ne s'allume pas Relais
Mar 20 Déc 2011, 21:20
up quoi de neuf ?
Mer 21 Déc 2011, 17:07
sur les photos que tu ma envoyer je ne vois pas le fusible de bougie de préchauffage
regarde bien dans compartiment moteur si tu vois encore quelle que fusible
