[ CITROEN BERLINGO 2.0 HDI an 2005 ] problème demarage
Mer 04 Jan 2012, 10:13
Bonjour le berlingo est un HDI 2l de 2005.
IL a du mal à démarrer le matin, j'ai changé mes 4 bougies, comme cela persisté j'ai testé avec un voltmètre les fils des bougies, pas de jus j'ai vérifiée les fusibles ils sont bon, j'ai changer mon relai de préchauffe toujours rien, pas de jus qui arrive au bougies.
MERCI pour toutes réponse de votre part.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ CITROEN BERLINGO 2.0 HDI an 2005 ] problème demarage
Mer 04 Jan 2012, 13:11
tu fait fausse route a mon avie un hdi n a pas besoin de c 'est bougie de prechauffage pour demarer (sauf temperature fortement negative -5°)
et donc elle ne sont pas allimenter que si les condition l impose
regarde du coter de ta sonde de temperature moteur si elle ne deconne pas
controle ta batterie avec un capacimetre (controler la capaciter et l amperage de ta batterie) au pire m 'est de pice avec une voiture deja en route
si tout sa c 'est bon controle ton demareur
Mer 04 Jan 2012, 13:50
OK merci,peux tu me dire où se trouve la sonde température, sur le moteur juste en dessous de la culasse à droite, ou sur le radiateur?
- fabi186Tech-modo
Mer 04 Jan 2012, 22:01
salut la sonde est sur la calasse plus precisement sur le boitiers d eau
Jeu 05 Jan 2012, 08:10
OK merci, je te tiendrais au courant .
- [ Citroen Berlingo 1.9 D an 2005 ] Problème avec autoradio Philips
- [ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2005 ] probleme de préchauffage et voyant moteur
- [ Citroën Berlingo 1.9d an 2005 ] problème d'éclairage montre tableau de bord.
- [ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2005 ] Localiser klaxon
- [ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 an 2005 ] fuite injecteur
