[ Citroen xantia 1.9 td an 1994 ] problème éclairage compteur  Techni10
michmuch93
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : carrossier
malade [ Citroen xantia 1.9 td an 1994 ] problème éclairage compteur
Dim 18 Déc 2011, 18:15
bonjour je vien d'acheter une xantia 1.9 td de 94 elle a environ 274000 km donc mon soucis c'est que le compteur ne s'allume pas j'ai deja changer les ampoules mais ca na rien changer donc je voulais savoir si il y avais un fusible pour ca ou si ca peut venir du neiman ou d'autre chose et l'horloge ne s'allume pas non plus merci davance pour vos reponse
fabi186
fabi186
malade Re: [ Citroen xantia 1.9 td an 1994 ] problème éclairage compteur
Dim 18 Déc 2011, 19:18
Salut tu doit avoir un variateur d intenciter d eclairage sur ton auto regarde si elle ne serai pas debrancher ou simplement au minimum...
michmuch93
Emploi : carrossier
Mar 20 Déc 2011, 18:43
deja regarder il et brancher et en trounant ca change rien
Mar 20 Déc 2011, 18:57
regarde fusible f19 en 5 ampères
[ Citroen xantia 1.9 td an 1994 ] problème éclairage compteur  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen xantia 1.9 td an 1994 ] problème éclairage compteur  Alh
Mar 20 Déc 2011, 20:06
alors bon ou pas?
michmuch93
Emploi : carrossier
Sam 24 Déc 2011, 10:10
non tous les fusible sont bon
