- maxoulNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : sans
Niveau technique automobile : minime
[ BMW E46 318ci N42 an 2003 ] mayonnaise et fume
Ven 23 Déc 2011, 19:55
bonjour a tous j ai une 318ci modele 2003 cabriolet n42 la voiture ne chauffe pas ne consomme pas d eau ni d huile me de temps temps une petite goutte ou deux de mayo se retrouve dans lindicateur d huile la voiture est rester longtemps sans roulée de plus quand elle est bien chaude de la fumé s echappe du capot me apparament ça ne vient pas du moteur ça sort des deux coté quelqun ma dit qcetait un jdc vu qil ya de la pression durites et quand ila entrouvert le bouchon du radiateur pour laissé sortir de lair et eau jai repris la voiture et la plus dfumé mais une fois froide il manquait de l eau merci davance pour laide que vous pourriez m apporter et je suis la pour des reponses ou des photo
EDIT MODERATION :
Déplacement du sujet dans la partie approrpiée
Reformulation du titre
Merci de ne pas écrire en language SMS
EDIT MODERATION :
Re: [ BMW E46 318ci N42 an 2003 ] mayonnaise et fume
Sam 24 Déc 2011, 07:20
c'est pas le moteur mais ca viens de joint culasse
arrete toi chez un garagiste, demande lui de faire un teste de joint culasse!!
ca prend 10min
ca prend 10min
- maxoulNouveau
Emploi : sans
Sam 24 Déc 2011, 13:02
bonjour sacha67 merci pour ta reponse je vais essayer d'y aller mais ce qui est bizzard c'est que je suis venu du sud avec et jai eu aucun probleme sinon je voulais savoir si je pouvais le changer seul le jdc ou soi carrement acheter un autre moteur
Dim 25 Déc 2011, 09:47
maxoul a écrit:bonjour sacha67 merci pour ta reponse je vais essayer d'y aller mais ce qui est bizzard c'est que je suis venu du sud avec et jai eu aucun probleme sinon je voulais savoir si je pouvais le changer seul le jdc ou soi carrement acheter un autre moteur
faut déjà confirmer si c'est joint culasse (peut etre une durite HS),en suite oui tu peu remplacer seulement joint,mais avant de remplacer joint faut vérifier la culasse chez un pro (peut etre fissuré)
