- pacounetteNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : libérale
[ Renault clio 2 1.5 dci 65 cv an 2003 ] remplacement moteur
Mer 23 Nov 2011, 08:34
Bonjour !
Mon moteur est en panne , je dois le changer ! j'en ai trouvé un d'occasion mais il a un démarreur avant , l'autre en panne a un démarreur arrière , est t 'il possible cependant de faire le remplacement sachant que je change moteur complet et boîte ? c'est une très bonne occasion , j'ai besoin de vos conseils SVP !! merci par avance !
Re: [ Renault clio 2 1.5 dci 65 cv an 2003 ] remplacement moteur
Mer 23 Nov 2011, 16:30
le moteur que ta trouvée il quoi comme puissance ??
pourquoi tu remplace le moteur il a quoi le tien??
- pacounetteNouveau
Emploi : libérale
Mer 23 Nov 2011, 17:19
Mon moteur est un moteur de clio phase 2 1.5 65 cv dci de 2003 et il est HS ! le moteur que j'ai vu est de 2007 et le démarreur est à l'avant malheureusement et apparemment il y 'aurait un problème de compatibilité électronique ! si quelqu'un pouvait me renseigner!!! j'ai changé pourtant la courroie en juillet et 2000 kms plus tard , la grosse panne , après démontage , les pistons sont tordus et le mécano m'a dit qu 'il fallait changer ce moteur de 144 000 kms ! la guigne!
Mer 23 Nov 2011, 17:59
la courroie distribution a cassé??? d'ou les pistons tordu ??
non faut que tu trouve le même moteur que le tien de même année,meme puissance, si tu monté un autres moteur non identique au tien te hors la lois
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 26 Nov 2011, 16:53
tu vas surtout avoir un probleme de faisceau.
et un probleme compatibilite injecteurs / calculateur
- pacounetteNouveau
Emploi : libérale
Sam 26 Nov 2011, 22:28
Merci beaucoup et entre temps j'ai appelé un technicien renault qui m'a dit la même chose ! donc je cherche un autre moteur compatible et là il y'a tous les prix! je souhaiterais en trouver un de moins de 100 000 kms ! on verra bien et je n'hésiterai pas revenir sur ce forum
Sam 26 Nov 2011, 22:44
avant de remonté ton nouveau moteur pense a remplacer kit distributions
- pacounetteNouveau
Emploi : libérale
Dim 27 Nov 2011, 08:54
Merci pour l'info ! je l'ai prévu ainsi!!!
- velsatis 2,2Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : fonction publique
Niveau technique automobile : quelques notions
Dim 27 Nov 2011, 11:11
bonjour pacounette,ta courroie de distrib as elle eté changee par un professionel,(facture) dans ce cas la garantie du garage doit fonctionner !et prendre en charge la casse moteur par contre si tu la fait toi meme ,plus que les yeux pour pleurer a+
Sam 24 Déc 2011, 10:33
si la distri est cassé il est possible que le bas moteur n'est rien dans ce cas il faut juste remplacer la culasse ou la refaire peu etre
http://www.auto-tuto.com Retrouvez des fiches technique, des cours de mécanique, des tuto's en image, une mine d'info sur la mécanique auto
- [ Renault Clio II 1.5L DCI an 2003 ] Avis sur devis de remplacement des joint des injecteurs
- [ renault clio 2 1.5 dci an 2003 moteur K9K ] Démontage soupapes
- [ Renault clio 2 dci 65 an 2003 ] problème accoups moteur
- [ renault clio 2 1.5 dci an 2003 ] moteur se coupe tout seul
- [ Renault Clio 2 1.5 dci 65 an 2003 ] raté moteur en roulant et calage
