- tommaNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : batiment
[ Renault clio 1,5L dci 65cv an 2003 ] Problème de reservoir.
Ven 30 Déc 2011, 13:00
Salut à tous
je sollicite votre aide pour un petit problème sur ma voiture
depuis que quelqu'un m'a embouti l’arriéré en Juin 2011 je tombe en panne d'essence quand ma jauge indique que je suis au 1/4 du reservoir et en ayant consommé 41L de carburant d’après l'ordinateur de bord
normalement le réservoir doit avoir 55l de disponible
le carrossier m'a assuré que le réservoir n'a pas pu être plié, que la jauge été intact et qu'il n'avait pas d'explication
la plupart des garagistes me disent de changer la jauge qui coute entre 180 euros et 220 euros mais je n'ai pas envie de claquer cette somme pour rien puisque la jauge semble marcher
pour moi ce serait plutôt un problème de plongeur ou un truc comme ca mais je n'ai aucune idée comment le gazoil est pris dans le reservoir
est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer
merci d'avance
merci d'avance
Re: [ Renault clio 1,5L dci 65cv an 2003 ] Problème de reservoir.
Ven 30 Déc 2011, 21:18
tomma a écrit:Salut à tous
merci d'avance
sur les clio DCI 2 50L réservoir, les clio dci 3 55L réservoir
dans une casse tu peu en trouvée une jauge pour beaucoup moins cher
- tommaNouveau
Emploi : batiment
Mar 03 Jan 2012, 18:49
C'est vrai mon réservoir fait 50L mais le problème reste le même je tombe en panne à 40L et la jauge ne fait pas d'erreur
Je ne la changerai pas à part si le plongeur de prise de carburant dans le réservoir est solidaire de la jauge
vu que la jauge est composé que de plastique je préferait en prendre une neuve plutôt qu'une veille car le plastique se fait bouffer par les nouveaux carburant biodégradable
Mar 03 Jan 2012, 19:33
elle resemble a ca
pour moi avec le choque la vague de gasoil dans le réservoir a peut etre tordu flotteur ou ??
faut démonté pour voir
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mar 03 Jan 2012, 20:19
Saluttomma a écrit:C'est vrai mon réservoir fait 50L mais le problème reste le même je tombe en panne à 40L et la jauge ne fait pas d'erreur
Comment tu l'as mesuré?
- tommaNouveau
Emploi : batiment
Mar 03 Jan 2012, 20:34
J'ai mesuré le carburant consommé avec l'ordinateur de bord qui d’après ce que j'ai lu comptabilise assez précisément
en plus j'ai essayer deux fois pour etre sur et les deux fois c'est tombé en panne entre 40 et 41L
Je crois que je vais devoir démonter la jauge
le carrossier me la deja démonté et n'a rien vu d'anormal en plus c'est super chiant a remonter sans en mettre de partout
est ce que je dois réarmer la jauge quand je la remonte ou quelque chose comme ca ???
merci sacha pour les photos
est ce que la jauge fait aussi la prise de gasoil dans le reservoir ou un autre tuyau le fait ???
si oui pourrait-il y avoir une entrée d'air dans ma jauge quand le réservoir arrive en dessous des 40L ?
la jauge indiquerait le bon niveau mais l'air rentrerait dans le circuit !!!
est ce une explication possible ?
- [ Renault Clio 1.5dci 65cv an 2003 ] fuite a l'échangeur eau/huile
- [ Renault clio 2 1.5 dci an 2003 ] problème démarrage
- [ Renault Clio II 1.5 dCi 65cv an 2001 ] Problème prise d'air + voyant prechauffage
- [ Renault clio 2.1 1.9 société 65cv an 2000 ] Batterie se decharge contact coupé
- [ Renault Clio 2 1.5 dci an 2003 ] Problème démarrage
