- muro57Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : technicien electricien
Niveau technique automobile : 5/10
[ peugeot 206 2.0 hdi an 2000 ] bruit de rossignol courroie alternateur ( poulie damper ?)
Mer 04 Jan 2012, 22:29
bonsoir à tous, tout d'abord je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2012 à tous.
je possède une peugeot 206 2L hdi de aout 2000 de 200 000 kms. courroie d' alternateur et de distri changées à 160 000 km. j'ai acheté la voiture lorsqu'elle en avait 110 000km. depuis pratiquement l' achat de la voiture j'ai un bruit de rossignole au niveau de la courroie d'alternateur. dans un précédent topic on m' avait demander de pschitter de l' eau sur la courroie pour etre sur que le son venait de celle-ci. c'était bien le cas. je l' avais changer a 160000 mais mon problème perciste tjrs. alors j'ai lu beaucoup de sujet sur la poulie damper. j'ai fait le test à la craie et il n'y a pas eu de décalage ( voir photo 1 ) . j'ai filmé cette poulie pour qu'on entendent bien le bruit et on voit bien que la courroie fait des haut-bas sortie de la poulie.
voici le lien https://www.youtube.com/watch?v=36H1zEijbaA
en regardant par le haut de la voiture, j'ai remarqué que il y à un galet qui vibre un peu mais ce n'est pas super exsessif. j'ai controlé la vis de serrage à la main ça ma l'air serré. je pense que c'est le galet tendeur le bruit peut il etre causé par ce galet ? voici la vidéo de celui-ci . ici on distingue trés bien le bruit de rossignole https://www.youtube.com/watch?v=Ph1OVQZ6Yl8
enfin pour finir j'ai aussi remarqué que :
la sollicitation de l' alternateur ( clim en marche radio utilisation des vitres) accentue le bruit
le bruit et omniprésent à froid et à bas régime
voila si il y a quelqu'un qui à déjà eu ce bruit merci de m' aider
voila la photo de la poulie. j'ai fait une marque j'ai rouler 5 km il n'y a pas eu de décalage, ai-je bien fait le trait ou il faut le faire ailleur ?
- muro57Nouveau
Re: [ peugeot 206 2.0 hdi an 2000 ] bruit de rossignol courroie alternateur ( poulie damper ?)
Dim 08 Jan 2012, 22:39
bonsoir tous le monde,
donc voila aujourd'hui j'ai démonté la courroie ( j'ai réussi :D ) puis je me suis mis à bouger tous ce que je voyais. pas de jeu dans la poulie damper, pas de jeu dans l' alternateur ( celui-ci n'est pas débrayable , le rotor tourne dans les 2 sens), pas de jeu dans le galet tendeur fixe ni la direction assisté. malgrés que mon tendeur dynamique vibre il n'y a pas de jeu dans celui-ci. j'ai demandé à un collègue mécano qui a jeter un oeil et qui m'a dit que c'est normale que celui-ci vibre puisqu'il est "monté" sur ressort et qu'il "rattrape sans arret" la tension de la courroie ( est-ce vrai ?) . par contre j'ai trouvé du jeu dans la poulie du compresseur de clim !!! un mini jeu latérale ce n'est pas abusé mais il y a quand même un jeu et mon collègue m'a dit que cette poulie est debrayable. on voit bien que la poulie est en 2 partie avec un disque sur la partie supérieur, il ma dit que lorsque je mets la clim ce disque viens sappuyer contre la poulie et c'est tout l' ensemble qui tourne, mais comme je n'est pas recharger ma clim depuis 3 ans il ma dit que ça ne s' appui pas car le compresseur de clim se met en route que si j'ai du gaz ( est-ce vrai ?) . donc voila il et je pense que le bruit viens de la.
quelqu'un à t'il déjà changé cette poulie ? si oui peut-on changer que la poulie ou c'est vendu avec le compresseur ? et combien ça a couté ?
merci pour votre aide je met en photo la poulie du compresseur.
- muro57Nouveau
Mer 11 Jan 2012, 05:35
à quoi il sert votre forum si il n'y a personne pour répondre ?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 11 Jan 2012, 13:23
salut dit moi tu bosse toi?? ta beaucoup de temps libre???
on a tous des metiers different et on est pas toujours les yeux rivet sur nos ecran a attendre tes reponses....
donc si sa te plais pas et bien c'est la meme chose....
