- amatNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : agent d entretien
Niveau technique automobile : mediocre
[ Renault kangoo 1.9 DTI an 2001 ] probleme pompe delphi
Mer 28 Déc 2011, 21:13
bonjour, je posséde un renault kangoo 1.9dti de 2001, 220 000km , et je n ai jamais eu de probleme , j aimerai continuer sur le meme vehicule car j en suis tres tres content. Le probleme est que je lis et entend que certains kangoo, notament les 1.5 dci sont équipés de pompe injection Delphi et qu il y a de gros problemes de limaille du a l usure de la pompe ce qui entraine des reparations allant jusqu a 3000 euros voir plus. Mes questions sont donc; est ce que tous les kangoo ont une pompe delphi ? le probleme est il résolu ? les modele de 2008 sont il fiable et equipé de pompe delphi? je pose ces questions car j ai en vue plusieur kangoo de 2008 . exactement les modele kangoo 2 privilege 1.5 dci 85 eco2. merci d avance de vos réponses.
Re: [ Renault kangoo 1.9 DTI an 2001 ] probleme pompe delphi
Ven 06 Jan 2012, 08:31
Salut, peux tu faire des photos de la pompes delphi,merci.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Ven 13 Jan 2012, 13:52
Tous les 1.5 dci sont équipés d'une pompe DELPHI avec les problèmes que l'on connais...
En 2008 je pense qu'ils ont du le résoudre, le soucis venait principalement de la lubrification de la pompe par le gasoil.
La pompe ne devait jamais tourner sans gasoil et à la fabrication ils démarraient les moteurs alors qu'il n'y en avait pas à l'intérieur... à partir de là ils ont désidés de les amorcer avec un gasoil spécifique pour ne pas les user prématurément.
Donc maintenant on en entend nettement moins parler.
PS: attention aux coussinets de bielle sur ce moteur qui sont très fragiles, il vaut mieux les remplacer en préventif vers 150 000 kms.
- [ Renault Clio 3 dci 70 an 2009 ] Problème limaille pompe delphi
- [ Renault Kangoo 1.9d an 2001 ] électrovanne pompe à injection
- [ Renault Kangoo 1.9D an 2001 ] remplacement électrovanne pompe injection
- [ Citroen berlingo 1,9d an 2001 ] fuite pompe à injection Delphi R8448B371C
- [ renault kangoo 1.5 dci an 2002 ] probleme pompe direction
