code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[ CITROEN BERLINGO 2.0 HDI an 2005 ] problème demarage Techni10
totofe
totofe
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : plombiers
http://guillamon.christophe@neuf.fr
[ CITROEN BERLINGO 2.0 HDI an 2005 ] problème demarage Empty [ CITROEN BERLINGO 2.0 HDI an 2005 ] problème demarage
Mer 04 Jan 2012, 10:13
Bonjour le berlingo est un HDI 2l de 2005.
IL a du mal à démarrer le matin, j'ai changé mes 4 bougies, comme cela persisté j'ai testé avec un voltmètre les fils des bougies, pas de jus j'ai vérifiée les fusibles ils sont bon, j'ai changer mon relai de préchauffe toujours rien, pas de jus qui arrive au bougies.
MERCI pour toutes réponse de votre part.
[ CITROEN BERLINGO 2.0 HDI an 2005 ] problème demarage Forum03
fabi186
fabi186
[ CITROEN BERLINGO 2.0 HDI an 2005 ] problème demarage Empty Re: [ CITROEN BERLINGO 2.0 HDI an 2005 ] problème demarage
Mer 04 Jan 2012, 13:11
tu fait fausse route a mon avie un hdi n a pas besoin de c 'est bougie de prechauffage pour demarer (sauf temperature fortement negative -5°)
et donc elle ne sont pas allimenter que si les condition l impose
regarde du coter de ta sonde de temperature moteur si elle ne deconne pas
controle ta batterie avec un capacimetre (controler la capaciter et l amperage de ta batterie) au pire m 'est de pice avec une voiture deja en route
si tout sa c 'est bon controle ton demareur
totofe
totofe
Emploi : plombiers
Mer 04 Jan 2012, 13:50
OK merci,peux tu me dire où se trouve la sonde température, sur le moteur juste en dessous de la culasse à droite, ou sur le radiateur?
fabi186
fabi186
Mer 04 Jan 2012, 22:01
salut la sonde est sur la calasse plus precisement sur le boitiers d eau
totofe
totofe
Emploi : plombiers
Jeu 05 Jan 2012, 08:10
OK merci, je te tiendrais au courant .
