[ VW golf 4 1.6 ] démontage alternateur (résolu) Techni10
grenouille4s
Emploi : responsable de production
r?solu [ VW golf 4 1.6 ] démontage alternateur (résolu)
Ven 06 Jan 2012, 22:14
bonjour à tous je n'ai pas pris encore le temps des présentation mais je n'y manquerai pas . Après avoir regarder je ne trouve pas comment sortir l’alternateur du compartiment moteur j'ai réussi a le démonter mais impossible de le sortir avez vous une astuce je suis vraiment bloquer et le boulot arrive vite pour lundi merci
totofe
totofe
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : plombiers
http://guillamon.christophe@neuf.fr
r?solu Re: [ VW golf 4 1.6 ] démontage alternateur (résolu)
Sam 07 Jan 2012, 08:47
Salut, montre nous quelques photos.
[ VW golf 4 1.6 ] démontage alternateur (résolu) Forum03
grenouille4s
Sam 07 Jan 2012, 10:30
[ VW golf 4 1.6 ] démontage alternateur (résolu) S5030012
[ VW golf 4 1.6 ] démontage alternateur (résolu) S5030013
[ VW golf 4 1.6 ] démontage alternateur (résolu) S5030014
merci d'avance pour les infos
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Sam 07 Jan 2012, 12:27
Dépose le support moteur coté distribution (soutiens ton moteur avec un cric rouleur au préalable)recule ton moteur et ton alternateur devrait sortir.
[ VW golf 4 1.6 ] démontage alternateur (résolu) St10
[ VW golf 4 1.6 ] démontage alternateur (résolu) Diesel10
grenouille4s
Sam 07 Jan 2012, 12:55
ok merci sinon je désaccouple le support moteur coté caisse ou moteur
Totocamboui2
Totocamboui2
Sam 07 Jan 2012, 13:41
Tu dépose celui que je t'ai entouré:
[ VW golf 4 1.6 ] démontage alternateur (résolu) S5030010
Sam 07 Jan 2012, 13:44
attention avec cric, ne met pas ton cric sur le carter pour monté le moteur
[ VW golf 4 1.6 ] démontage alternateur (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ VW golf 4 1.6 ] démontage alternateur (résolu) Alh
Totocamboui2
Totocamboui2
Sam 07 Jan 2012, 13:46
sacha67 a écrit:attention avec cric, ne met pas ton cric sur le carter pour monté le moteur
Salut Sacha, bonne année :poto:
Si mais en intercalant une cale en bois entre le cric et le carter.
Sam 07 Jan 2012, 13:56
yo TOTO a toi aussi bonne et heureuse [ VW golf 4 1.6 ] démontage alternateur (résolu) Oui
Sam 07 Jan 2012, 14:17
pour les titres de poste faut faire comme ça,merci de édité
Exemple de titres :
grenouille4s
Mar 10 Jan 2012, 21:23
merci beaucoup mission accomplie , je vous remercie tous pour votre aide cela ma fait tres plaisir de voir que la solidarité est présente merci
Totocamboui2
Totocamboui2
Mar 10 Jan 2012, 21:24
T'as fait comme je t'ai dit?
grenouille4s
Mar 10 Jan 2012, 21:31
oui il me fallait pas beaucoup pour qu'il passe 1centimètre maxi
Mar 10 Jan 2012, 22:24
Merci pour le retour d'infos [ VW golf 4 1.6 ] démontage alternateur (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16596-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-vw
