- luce46M57Mécano
- Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
[ BMW e61 530d an 2005 ] Diagnostique obd prechauffage
Sam 31 Déc 2011, 10:39
J'ai l'impression qu'une ou plusieurs bougies de préchauffage sont HS. (ralenti instable pendant quelques secondes). Est ce que ce problème est identifié par l'idrive ou seulement par connection obd ?
Quelqu'un a t il dejà repéré ce probleme ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [ BMW e61 530d an 2005 ] Diagnostique obd prechauffage
Sam 31 Déc 2011, 15:43
elle a combien kms?
elle fume un peu au démarrage ?
elle a combien kms?
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Sam 31 Déc 2011, 15:49
pas de fumée (modele FAP), elle a 180000KMS, environs 1minutes après, dès que la "zone tempérée" est passée, nickel !
Sam 31 Déc 2011, 15:53
ok, sur la valise bmw tu peu voir si une ou plusieurs bougies sont HS
mesure aussi le débit des injecteurs
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Lun 30 Jan 2012, 00:14
J'ai changer 6 bougies, les debits semblent corrects a chaud....les bougies reviennent toujours en défaut......Module or not module ???
- [ BMW E39 530d M57 an 2002 ] Odb Préchauffage par +4°C = échange injecteur (résolu)
- diagnostique vous avez dit diagnostique comme c'est ...
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2005 ] Voyant préchauffage
- [ renault trafic 1,9l dci an 2005 ] problème d'alimentation sur relais de préchauffage
- [ renault Kangoo 1.5 DCI an 2005 ] voyant de préchauffage s'allume en roulant
