- love47Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : machiniste
[ Renault mégane scénic 2.0 ess ] pompe essence identique 1.8 et 1.6 ?
Ven 27 Jan 2012, 12:51
bonjour,j'ai changé la pompe a essence sur ma mégane scénic en pensant que toute les pompes essence sont les meme,je voudrait savoir si les pompe des mégane scénic sont les meme sur les 1.8 ou les 1.6 ou sur les 2.o lt. ou s'il y a une différence pour chaque modelle merci et bonne journée A+
Re: [ Renault mégane scénic 2.0 ess ] pompe essence identique 1.8 et 1.6 ?
Ven 27 Jan 2012, 23:15
Quel problème rencontres-tu depuis le remplacement ?
- love47Nouveau
Emploi : machiniste
Sam 28 Jan 2012, 11:07
bonjour,si ma mégane scénic et a arret pendant deux heures et plus le moteur démarre sans problème ,ou si je coupe le contact et je la redémarre tous de suite,mais si je la redémarre au bout de 5 min. ou de 30min.je doit maitre un peu de gaz pour la faire démarrer on dirait qu'il manque de l'essence pour démarrer le moteur,c'est pour cela que je vous demande si toute les pompe a essence sont pareille sur tout les modèles de mégane scénic??? merci et bonne journée. A+
Mer 01 Fév 2012, 23:38
As-tu vérifié l'état du capteur PMH ?
