[ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ? (résolu) Techni10
Toto80
Toto80
Emploi : EN RECHERCHE DEPUIS PEU
Niveau technique automobile : 1. Je sais tout juste ouvrir mon capot
r?solu [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ? (résolu)
Jeu 05 Jan 2012, 12:00
un petit problème sur un peugeot 806 svdt 2.1L TD de 1999
depuis 3 mois le ralentit est de plus en plus instable. Phénomène constaté vaguement à l'achat mais sans plus.
Symptômes:
Le ralentit est légèrement fluctuant au démarrage voire quais parfait... plus la voiture la voiture monte en température, plus le ralentit s'affole!!
Jusqu'à ce que la voiture cale et émet des difficultés à démarrer ...soubresauts à l'accélération, au rétrogradage
Des idées: électrovannes (joints...), pompe complète, calculateur
Lorsque l'on fait pression sur le capot du carter du circuit de la pompe à injection (partie en rouge proche de la calandre), le moteur s'affole et coupe aussitôt
[ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ? (résolu) Xperia12
[ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ? (résolu) Xperia11
[ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ? (résolu) Xperia10
Toto80
Toto80
r?solu Re: [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ? (résolu)
Jeu 05 Jan 2012, 14:55
Petit up [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ? (résolu) 819432
Jeu 05 Jan 2012, 17:17
Toto80 a écrit:Petit up [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ? (résolu) 819432
pas si vite,la majorité des membres sont la le soir
tes a jours avec,filtres,vidange???
voiture passé sur une valise ??
[ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ? (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ? (résolu) Alh
Toto80
Toto80
Jeu 05 Jan 2012, 17:21
Je suis impatient de nature... désolé
non pas de passage à la valise mais tout le reste est à jour
Jeu 05 Jan 2012, 17:23
et pour le reste filtres vidange ??
moteur ce trouve au sec,pas de fuites ??
Toto80
Toto80
Jeu 05 Jan 2012, 18:02
filtres ok et vidanges ok.
A priori pas de fuite moteur... qu'entends-tu par moteur au sec?
Jeu 05 Jan 2012, 18:11
Toto80 a écrit:filtres ok et vidanges ok.
moteur au sec= sans fuites moteur propre
Toto80
Toto80
Jeu 05 Jan 2012, 18:12
il est propre et sans fuite donc
fabi186
fabi186
Jeu 05 Jan 2012, 19:42
salut sa resemble a un probleme de bloc hydrolique de ta pompe ipic ...
ton moteur claque de temps en temps a l aceleration (plus sec que la normal)
Toto80
Toto80
Ven 06 Jan 2012, 08:33
par contre, je précise pas de voyant diag allumé
fabi186: pourrais me traduire "probleme de bloc hydrolique de ta pompe ipic"
vu ce que je décris, tu penses pas que ça pourrait être des joints d’électrovanne? présence d'air?
juste par curiosité d'après ce que j'ai pu lire sur pas mal de forums
... mais je n'y connais pas grand chose en même temps
fabi186
fabi186
Ven 06 Jan 2012, 12:54
le pompe ipic est le type de pompe monter sur les 2l1 td de chez psa juste avant les hdi le probleme que tu rencontre est un probleme electrique interne a ta pompe (sur la partie du bloc hydrolique)
tu a deux solution
-remplacer ta pompe
-ou l envoyer en reparation chez un bon dieseliste
Toto80
Toto80
Ven 06 Jan 2012, 14:11
et tu penses vraiment pas que cela pourrait se réduire uniquement à un remplacement de joints.... ?
Je tenais également à te remercier de tes réponses.
Tu sais, quand tu fais pression sur la partie métallique la plus proche de la calandre, le moteur s'emballe/s'étouffe puis cale.
J'ai lu sur d'autres problèmes identiques que le simple remplacement des joints réglait ce problème.
Attention Fabie186, je ne remets en aucun cas en doute des coméptences quant au diagnostic que tu poses, je suis loin d'avoir ta connaissance et ta pratique... c'est juste une question de coût dont je te parle...
Certains ont réglé un problème similaire pour une vingtaine d'euros... une pompe à refaire par le diéséliste en coûte 7/800€, une pompe d'occasion 350/500€ et chez PSA n'en parlons pas!
C'est un véhicule que j'ai acheté il y a peu pour y trimballer ma famille et ces frais ne sont à priori pas pris en charge par une garantie quelconque...voilà pourquoi j'essaie de voir à minimiser ce coût au max
fabi186
fabi186
Ven 06 Jan 2012, 18:37
je peut pas t en dire plus j ai eu des cas similaire mais pour des histire de garentie je n en ai jamais ouverte donc je peut pas te dire si il sagis juste d un joint interne ou autre dsl
Toto80
Toto80
Mar 10 Jan 2012, 18:55
je suis en attente de diagnostic pour l'identification et la résolution du problème
A suivre rapidement
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Mar 10 Jan 2012, 19:39
Dans ton cas, t'as qu'à commencer par ce qui te semble être le moins chers à savoir le remplacement des joints.
Après personnellement, j'ai confiance au diag de Fabi
[ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ? (résolu) St10
[ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ? (résolu) Diesel10
Toto80
Toto80
Dim 15 Jan 2012, 10:35
Rotor de pompe défaillant... la pompe sera changée par le vendeur
Ne pas fermer encore le sujet, je vous signalerai quand la réparation sera effective et confirmée
Toto80
Toto80
Jeu 19 Jan 2012, 14:00
problème pris en compte et échange de la pompe par une occase contrôlée
Pour le moment après quelques kilomètres pas de problèmes
Merci de votre aide
A locker
Dim 22 Jan 2012, 01:02
