» [ BMW E46 318CI M43 an 2000 ] pas d'allumage cylindre 2 et 3
Aujourd'hui à 20:22 par bmw4100
» [ Peugeot 206 2.0 HDI an 1999 ] Problème accélération
Aujourd'hui à 18:56 par babass50
» [ bmw e39 525 tds an 1996 ] probleme trou a l'accélération en passant la deuxième
Aujourd'hui à 18:23 par bruno 76
» [ Peugeot 306 1.4 profil an 1996 ] Demarre nickel puis cale
Aujourd'hui à 17:36 par etienne51290
» probleme megane 2
Aujourd'hui à 15:42 par jeanfi
» bonjour
Aujourd'hui à 14:42 par jeanfi
» Evasion 2.0 HDI 110cv 16v Bruit frottement/crissement au démarrage
Aujourd'hui à 14:18 par sb457
» vidange ford transit 2,5d de 1995
Aujourd'hui à 14:14 par albatros
» [ BMW 325 TDS an 1994 ] Problème décharge de la batterie en un peu plus d'une nuit.
Aujourd'hui à 11:02 par albatros
» [VW Polo 3 1.4 16v ess année 2000] Problème de démarrage + fuite d'huile dans logement bougie
Aujourd'hui à 06:37 par sacha
» [ Renault clio II 1.5 DCI 65 an 2004 ] moteur broute et fumée noire
Hier à 21:51 par karnager01
» présentation
Hier à 21:22 par tonymanh99b52
» Vous prendrez bien un peu de glisse?
Hier à 20:40 par albatros
» panne ventilateur ?????
Hier à 19:53 par BMW PASSION
» [ BMW E36 316i.auto/ compact an 1994 ] probleme allumage et pompe a essence
Hier à 18:49 par edriche
» Pièces détachées pour voitures
Hier à 16:50 par DiaboloEtSatanas
» Bonjour
Hier à 15:10 par albatros
» présentation
Hier à 15:06 par albatros
» salut à tous
Hier à 15:03 par albatros
»  [ BMW e36 325 tds an 1994 ] Voyant injection allumé et perte de puissance (codes défauts diag)
Hier à 13:44 par BMW PASSION
» [ Actualité : Nouveauté ] l’Opel Adam S
Hier à 12:45 par Bouboul8
» problème fumée au démarrage mégane 2 DCI 1.5
Hier à 12:18 par Jack 271
» [ Ford Focus 1.8 TDDI C9DB ] Couple serrage de la poulie pompe d'injection et distribution
Hier à 01:59 par pascal vinile
» [VW Golf 4] éclairage commande chauffage.
Hier à 01:29 par Migdoohan
» [ ford focus 1.8l tdci an 2004 ] problème de démarrage
Hier à 01:17 par pascal vinile
» [ BMW E30 324 d M21/année ? ] Changement du filtre à gasoil
Hier à 00:23 par Tumela
» [ opel vectra 2.0 dti an 2000 ] injecteur arraché de la culasse
Mer 19 Nov 2014, 23:44 par junior plus
» [ Renault Scénic 1.6 16v an 2000] Démarrage impossible
Mer 19 Nov 2014, 23:08 par karnager01
» [ peugeot 106 II 1.0 i ess , an 03/1999 ] prob verrouillage porte AV D
Mer 19 Nov 2014, 21:48 par henber
» [Audi A4 B6 ess an 2002] Probléme éclairage porte-plancher et plafonnier
Mer 19 Nov 2014, 21:19 par sacha
[ DAEWOO NUBIRA SX 1.6 an 1999 ] à coup moteur
Message par MBANG le Mar 31 Jan 2012, 00:44
j'ai une daewoo nubira sx 1.6 essence année 1999 kilometrage 89000km.Elle faits des à coups moteur, la consommation est monté (le double!) j'ai remplacé les bougies mais sa continu.Je voudrais votre aide.
MBANG
Masculin Nombre de messages: 4
Emploi: personnel
Niveau technique automobile: 89000km
Re: [ DAEWOO NUBIRA SX 1.6 an 1999 ] à coup moteur
Message par ced-46 le Jeu 02 Fév 2012, 03:41
Vérifies l'état du faisceau des bougies.
Est-ce qu'elle tourne sur ses 4 cylindres au ralenti ?
Masculin Nombre de messages: 27378
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
Message par MBANG le Mar 14 Fév 2012, 01:51
Oui elle tourne au ralenti à 4 cylindres. Autre chose une fumée noire se degage derrière à l'échappement.je vous ecoutte
MBANG
Emploi: personnel
Message par ced-46 le Mar 14 Fév 2012, 05:43
as-tu vérifié l'état du faisceau de bougie ?
Emploi: Expert Auto
Message par gmmustang85 le Lun 27 Fév 2012, 16:40
slt,
- est ce que ton moteur est doté d'une sonde O² ?
- est ce que tu sent une odeur d'essence à l’échappement avec fumée noir ?
gmmustang85
Masculin Nombre de messages: 122
Emploi: Technicien de maintenance des autorails chez "CAF argelia"
Niveau technique automobile: conseiller technique chez peugeot algerie pendant 1an
Message par MBANG le Mar 30 Avr 2013, 13:20
elle est doté d une sonde o2 que j'ai changé.Il y a une fumée noire à l'echappement mais pas d'odeur du carburant.Le capteur map signalais en code erreurs, j' ai prie une en occasion, le code ne signale plus mais le probleme persiste(SURCONSOMMATION AU TRIPLE et FUMEE NOIRE) A signaler que lorsque je debranche la sonde O2 la fumée noire disparait ma la consommation pire!!!
MBANG
Emploi: personnel
Message par william51 le Mar 30 Avr 2013, 21:30
Y a t-il un turbo la dessus ?
william51
Masculin Nombre de messages: 646
Emploi: Sécurité mobile
Niveau technique automobile: 4
Message par MBANG le Sam 04 Mai 2013, 15:42
Bonsoir
Non il n ya pas de turbo
MBANG
Emploi: personnel
Message par gmmustang85 le Lun 06 Mai 2013, 16:02
slt,
bon, c'est tout ce que j'ai trouvé comme image mais normalement ça doit le faire...
alors, moteur à l’arrêt, contrôle la vanne EGR (écrit en rouge) et regarde si elle n'est pas bloquée ouverte, pour cela passe ton doigt juste sous la vanne et tu trouvera un accès direct à une membrane qui normalement est au repos (position basse), il faut mettre une pression vers le haut pour l'actionner, si elle est bloquée en position haute ça veut dire qu'elle est bloquée ouverte, démonte-la et dégrippe-la..
si ce n'est pas le cas, débranche le tuyau qui est connecté à elle et bouche-le avec une vis ou un bout de papier et fais un essai sur route. après le test, si tout rentre dans l'ordre, cela veut dire que l’électrovanne qui commande la vanne EGR reste ouverte, surement bloquée par de la poussière, démonte la et nettoie là sinon change là de préférence, suit seulement le tuyau que t'as débranché auparavant et tu trouvera cette électrovanne, rappelle-toi seulement de la disposition des deux tuyaux qui y sont connectés...
tiens nous au courant...
gmmustang85
Message par gmmustang85 le Lun 06 Mai 2013, 16:37
ah oui j'oublie!!! attention au sonde lambda (O²) de contre façon!!!!
si t'as changé ta sonde, vérifie comme même son fonctionnement normale avec une valise de diagnostique...
bonne journée...
gmmustang85
