» Capteur ou débitmetre sur 320d 98
Aujourd'hui à 23:13 par greg5129
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Aujourd'hui à 21:04 par jijiridou
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Aujourd'hui à 20:45 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur (résolu)
Aujourd'hui à 19:14 par albatros
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Aujourd'hui à 19:09 par leonidasXIII
» [Peugeot J5 2.5D 1991]Problème contact.
Aujourd'hui à 18:59 par albatros
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Aujourd'hui à 18:51 par Poulpy 68
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Aujourd'hui à 18:43 par harry974
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Aujourd'hui à 18:40 par Poulpy 68
» Remise en état des flexibles échappement .
Aujourd'hui à 15:28 par minesota59
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Aujourd'hui à 14:36 par minesota59
» Plus de clignotant scenic 2
Aujourd'hui à 13:56 par driankef
» [ Bmw E46 330d M57 an 2000 ] problème accélération démarrage
Aujourd'hui à 12:57 par joerdf07
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Aujourd'hui à 12:14 par albatros
» [ VW POLO 1.9 TDI 100 9N2 an 2002 ] problème climatisation
Aujourd'hui à 11:03 par albatros
» [ BMW E46 320d an 1999 ] problème de centralisation
Aujourd'hui à 09:10 par BMW PASSION
» [ Actualité : Nouveauté ] la Ford Mustang restylée 2017 se dévoile en images
Aujourd'hui à 06:48 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Porsche Panamera Sport Turismo 2017
Aujourd'hui à 06:46 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] ALPINE 2017 INFOS TECHNIQUES
Aujourd'hui à 06:41 par ced-46
» [ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003 ] problème demarrage (résolu)
Hier à 23:32 par claude.n
» Les fiches pratiques et problèmes résolus carrosserie FORD FIESTA
Hier à 23:25 par ced-46
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1994 ] Problème démarrage
Hier à 21:41 par BMW PASSION
» [ BMW e93 330d BVA an 2007 ] bruit tic tic tic au niveau du pont ???
Hier à 21:29 par teksound
» [ VW Polo 1.4 essence an 1998 ] problème de démarrage et perte de puissance
Hier à 20:29 par harry974
» [ VW Golf 5 GTI ] Problème pédale d'embrayage
Hier à 20:26 par Gti89
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche
Hier à 20:24 par toto57
» [ Peugeot 207 1.4 hdi an 2008 ] baisse liquide refroidissement
Hier à 18:40 par mugiwara59
» [ Nissan X-trail VDI ] Ralenti trés élevé à froid
Hier à 17:57 par harry974
» [ ford transit 2.4 TDI an 2006 ] problème démarrage
Hier à 17:04 par harry974
» [ Peugeot 306 2.0 HDI an 2000 ] Problème essuie glace (résolu)
Hier à 15:27 par inler
[ Renault Megane scenic 1,6 RTE an 1999 ] ne démarre pas, anti démarrage clignote rapidement
Message par nivens51 le Jeu 02 Fév 2012, 00:24
Bonsoir à tous
Je viens de m'inscrire
Ma clé fonctionne apparemment car je vois un laser blanc dans mon écran de l'appareil photo quand je la passe devant l'objectif
Ma centrale ouverture et fermeture fonctionne avec cette clé
Mais le petit voyant rouge au tableau de bord clignote rapidement, le moteur tourne mais ne
démarre pas.
Le led sur la clé clignote également très rapidement
Renault sans avoir vu le véhicule diagnostique une défaillance du boitier de démarrage.( 400 euro + main d'oeuvre)
Un connaisseur pourrait-il essayer de me sortir de ce mauvais pas
Kilometrage: 240 000 km
Merci d'avance
nivens51
Emploi : Retraité
Re: [ Renault Megane scenic 1,6 RTE an 1999 ] ne démarre pas, anti démarrage clignote rapidement
Message par ced-46 le Jeu 02 Fév 2012, 01:50
Si tu as le double des clés fais un essai avec.
Masculin Nombre de messages : 30626
Message par nivens51 le Jeu 02 Fév 2012, 23:20
Merci pour ta réponse
J'ai le double, mais la pile est nase .
J'ai essayé de démarrer avec mais sans succès
Je change la pile demain et je vais retenter le coup
Je te tiens au courant
Avec cette température, ce n'est pas rigolo, surtout que j'ai 60 balais
nivens51
Emploi : Retraité
Message par nivens51 le Ven 03 Fév 2012, 10:59
Bonjour ced
Une petite question
Avec ma clé, la centrale ouverture fermeture des portières fonctionne.
Si le connecteur dans le plafonnier était défectueux est ce que je pourrais ouvrir et fermer ,
Est ce qu'il pourrait quand même être en cause pour l'antidémmarage
nivens51
Emploi : Retraité
Message par voyager41 le Ven 03 Fév 2012, 11:20
si il etait défectueux,tu pourrais pas ouvrir tes portes
comme ced,essaie avec ton autre clés,mais,j'ai bien peur que ton antidémarrage soit HS
voyager41
Masculin Nombre de messages : 311
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : normal
Message par nivens51 le Ven 03 Fév 2012, 13:14
Bonjour voyager41
antidémarrage hs: quelles sont les opérations à effectuer d'après toi?
Pour avoir une base
nivens51
Emploi : Retraité
Message par david38 le Ven 03 Fév 2012, 15:02
A ta place j'esseyerais de l'enlever sa te couterais moin cher
> http://www.techniconnexion.com <
david38
Masculin Nombre de messages : 2152
Emploi : clown
Message par nivens51 le Sam 04 Fév 2012, 23:09
Bonsoir
J'ai essayé avec ma 2 ième clé avec une pile neuve, mais elle est restée trop longtemps avec une pile morte, elle ne fonctionne plus, même plus pour la centrale
Quels peuvent être les autres remèdes
Si j'obtiens le code chez Renault, que pourrai je faire?
nivens51
Emploi : Retraité
Message par bib le Dim 19 Fév 2012, 13:02
c est la centralisation qui gere ton antidem
dc si la centralisation fonctionne c est bien un boitier decodeur HS
apparement ta 2° clef est sortie de la plage
si tu vois la led avec ton apn
une resynchronisation suffira pour quelle refonctionne.
enlever l antidem rends le vhl non conforme au produit
et le rends encore plus facile a voler.
malgres tt ca reste possible...
Charte du forum Clic ICI
bib
Emploi : technicien renault
Message par juanitobanana le Mar 22 Mai 2012, 16:27
j ai le meme probleme, comment fait on pour schinter ou enlever l anti demarrage? moi j ai une RENAULT Mégane I Phase 1 (BA/S) Berline 1.4 i 75cv RN
juanitobanana
Emploi : TUYAUTEUR
Message par bib le Dim 03 Juin 2012, 11:12
@juanitobanana a écrit:bonjour,
ben on fait pas...
bib
SOLUTION A VOYANT ANTI-DEMARAGE QUI CLIGNOTE RAPID
Message par franck0233 le Ven 23 Nov 2012, 11:10
Bonjour a tous,chez renault il arrive que l'anti-demarage bug surtout par grand froid.resulta le voyant clignote rapidement.le demarreur lance le moteur mais ne demarre pas.il s'agit juste d'un changement de frequence.que renault connait bien.il faut juste le reprogramé. 35 euros ttc chez un agent renault fiable.
franck0233
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac pro
Message par bib le Ven 23 Nov 2012, 13:41
Le cas d on tu parles c est sur les scenic 1 ph2
C est la config de l UCH qui saute.
En effet en remettant la config d origine ça refonctionne mais pas lgtps généralement.
Seule solution durable remplacer le plip avec une ref spéciale.
Et la plus de soucis du tt.
bib
Message par franck0233 le Ven 23 Nov 2012, 16:49
Slt,c'est sur un scenic 1PH2. 1.9dti
franck0233
Emploi : mecanicien
Message par bib le Sam 24 Nov 2012, 09:41
Voilà...
Or la c est du scenic 1 ph1 avec un ucbic je pense
Et puis c est le voyant d inj pas l andidem
Donc ça ne s applique pas a son vhl puisque c est pas le même système.
bib
