- Lavérole54Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : Bof, bof !
[ Renault Kangoo 1,5 dci an 2003 ] Antidémarrage fixe et plus de voyant préchauffage (résolu)
Sam 17 Nov 2012, 17:50
Voilà 2 jours que je galère avec mon Kangoo utilitaire 1,5 dci.
Au contact, la clé est bien reconnu, le voyant d'antidémarrage passe du clignotement au fixe.
Oui mais voilà, il reste au fixe et je n'ai pas non plus de voyant de préchauffage.
Donc impossible de démarrer !
Je pense à un problème d'alimentation du calculateur car durant mes nombreux essais,
j'ai réussi tout de même à le mettre en route une fois, par chance.
Quelqu'un saurait-il me dire quels sont les fils qui alimentent le calculateur (en +12V et à la masse, je présume)
afin que je puisse étudier cette piste.
Ou peut-être, avez vous d'autre pistes ?
Merci d'avance.
Lavérole54.
Merci d'avance.
Lavérole54.
Re: [ Renault Kangoo 1,5 dci an 2003 ] Antidémarrage fixe et plus de voyant préchauffage (résolu)
Sam 17 Nov 2012, 19:16
c'est arrivée comment ton soucie?
t as bricoler sur la voiture ?
t as remplacer la pile dans la clé ?
- Lavérole54Nouveau
Emploi : enseignant
Sam 17 Nov 2012, 19:20
Pas du tout, j'ai rien fait de particulier.
C'est arrivé d'un coup !
Sam 17 Nov 2012, 19:21
ouverture-fermeture de la voiture fonctionne bien a distance ??
- Lavérole54Nouveau
Emploi : enseignant
Dim 18 Nov 2012, 09:50
Je n'ai pas d'ouverture-fermeture à dstance.
Mon véhicule est un utilitaire, rien de plus banal, sans ABS.
@ plus.
Lavérole54
@ plus.
Lavérole54
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 18 Nov 2012, 13:10
faudrai voir du cote du BFM les petits relais noir
tu les inverse entre eux et tu essaye.
sinon debranche la masse de la batterie et fait lui toucher le plus qq fois et tu rebranche.
appuis aussi sur le contacteur inertie
si ca claque c est que c est lui qui a saute.
- Lavérole54Nouveau
Emploi : enseignant
Dim 18 Nov 2012, 13:17
J'ai testé tous les relais dans le compartiment moteur.
Ils sont tous fonctionnels ! Je pensais justement au relais J qui alimente le calculateur mais lui aussi fonctionne correctement.
Je l'ai même échangé avec celui d'une clio 1,5 dci pour être vraiment sûr.
J'ai testé le relais de préchauffage en le remplacant par un relais fonctionnel et là, toujours pas changement.
J'ai testé aussi le contacteur d'inertie en le shuntant.
J'ai réappuyé dessus aussi, toujours pas de changement.
Je vais essayer ta technique Bib de mettre le câble de masse au +12V de la batterie en croisant les doigts.
Je vous tiens au courant,
@ plus
Lavérole54.
@ plus
Lavérole54.
- Lavérole54Nouveau
Emploi : enseignant
Dim 18 Nov 2012, 14:32
Bon, j'ai débranché la masse de la batterie et je l'ai mise quelques fois sur le +12V de la batterie, j'ai rebranché et toujours RIEN !!!
Là, je touche le fond !!!
Dim 18 Nov 2012, 14:50
t as vérifier les fusibles ?
- Lavérole54Nouveau
Emploi : enseignant
Dim 18 Nov 2012, 15:34
Bien sûr, c'est même la première chose que j'ai vérifié.
- zobezMécano
- Nombre de messages : 409
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Dim 18 Nov 2012, 15:50
Et as tu contrôlé ton boitier de préchauffage ? si il fonctionne bien ? essais de démarrer en alimentant directement tes bougies sans boitier
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- bibTech-d'honneur
Dim 18 Nov 2012, 18:17
Ok
Rien a voir avec le boîtier de préchauffage
C est pas lui qui allume le voyant...
T as contrôle les relais et les fusible du bfm?
Ok
- Lavérole54Nouveau
Emploi : enseignant
Dim 18 Nov 2012, 19:22
D'abord bfm = boîte fusible Moteur ?
C'est la boîte qui se trouve à côté de la batterie ?
Oui, j'ai tout contrôlé.
J'ai sorti les fusible un à un pour les contrôler à l'ohmètre.
J'ai sorti aussi tous les relais du comportiment moteur (4 au total) pour tester les bobines.
Tous "claquent" quand je les alimentent en 12V direct depuis la batterie.
Une question : comment s'effectue la liaison entre l'antidémarrage situé autour du Neiman et le calculateur d'injection ?
Y aurait-il d'autres relais cachés dans le véhicule ?
Avez-vous un schéma électrique permettanrt d'identifier le parcours du courant de l'antidémarrage jusqu'au calculateur ?
Je commence à me poser la question de la reconnaissance des clés par le calculateur.
L'antidémarrage semble bien reconnaître mes clés car le voyant passe du clignotement intermittent à fixe.
Je précise : le démarreur fonctionne sans problème.
Par contre, pas d'allumage du voyant de préchauffage.
Merci,
Lavérole54
Merci,
Lavérole54
- Lavérole54Nouveau
Emploi : enseignant
Mar 20 Nov 2012, 16:59
Bonsoir à tous,
Ca y est, j'ai enfin fini par trouver l'origine de mon problème d'antidémarrage.
Il s'agissait d'un fil coupé sur un relais identifié J.
Ce relais se trouve dans le boîtier fusible-relais moteur, à coté de la batterie.
Ce relais permet, à priori, de dévérouiller le calculateur d'injection.
Le fil coupé se situait sur la partie puissance (gros fil rouge en provenance d'un petit fusible 25A).
Un petit "domino", et c'est reparti, comme en 40
J'en profite pour remercier l'ensemble des membres qui se sont intéressés à mon problème et m'ont donné des conseils.
Mon problème est donc résolu et donc, je ne sais pas le déplacer vers la section "problème résolu".
Si le Modo peut s'en charger, cela pourra surement en aider quelques uns parmi vous.
Merci à tous,
@ bientôt,
Lavérole54
Merci à tous,
@ bientôt,
Lavérole54
- bibTech-d'honneur
Mar 20 Nov 2012, 20:27
relais verrouillage injection ;)
dans tous les cas tu l aurais trouve car la suite du diag que j allais te donner c etait de controler les alim et masses calculo
Mer 21 Nov 2012, 03:54
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t27919-kangoo-renault-problemes-resolus-electrique
- [ Renault kangoo 1.5 dci an 2003 ] Voyant préchauffage
- [ Renault Kangoo 1.5 dci 65 an 2003 ] voyant de préchauffage reste allumé
- [ Renault Kangoo 1.2 ess an 2008 ] Plus de voyant antidémarrage
- [ KANGOO 1.5 DCI an 2003 ] plus de préchauffage + voyant allumé en permanence (RESOLU)
- [ Renault Kangoo DCI 80 ] voyant préchauffage allumé (Résolu)
