- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
[ Opel Corsa 1.4i an 1993 ] Batterie faible d'un coup
Dim 01 Avr 2012, 19:18
Alors voila mon petit probleme,mon opel roule tres rarement,donc faut a chaque fois que je lui mettent un coup de booster pour pouvoir demarre.Apres sa si je m'en sert tout les jours,aucun probleme.
Bref ce matin je met un coup de booster,je laisse tourner le moteur une petite demie heure,je coupe le contact et cet apres midi je prend la voiture,je fait 30kilometre ,j'eteint le moteur puis je refait un trajet de 15 kilometre,j'eteint le contact et la plus de batterie.
Je n'est pas utilise les feux ni l'autoradio.Le voyant de la baterrie ne c'est pas allumer,
Si quelqun a une petite idee du probleme sa serai cool car je doit vendre la voiture cette semaine...
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Opel Corsa 1.4i an 1993 ] Batterie faible d'un coup
Dim 01 Avr 2012, 19:21
Démarre la et prends la tension aux bornes de la batterie moteur tournant sans consommateur allumé et avec consommateurs. Tu dois avoir entre 13.5V et 13.8 V. Si ce n'est pas le cas, alternateur HS.
- david38Technicien
Emploi : clown
Dim 01 Avr 2012, 19:25
Salut ,ben le probleme c'est que facture a l'appuie l'alternateur a moin de deux ans
Dim 01 Avr 2012, 19:27
J'ai déjà monté des alternateurs en échange standart qui ne chargeait pas, donc sans mesure pas de certitude.
- david38Technicien
Emploi : clown
Dim 01 Avr 2012, 19:31
Ok je prendrais la mesure demain dans la journee
Dim 01 Avr 2012, 19:32
C'est un bon début
Dim 01 Avr 2012, 20:17
Yo
comme toto plus haut,sans vérification pas de certitudes pour l'alternateur ni pour la batterie
- david38Technicien
Emploi : clown
Dim 01 Avr 2012, 20:23
Jai pas evoquer l'alternateur il est assez recent mais bon sa mange pas de pain que je le teste
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 01 Avr 2012, 23:25
Il n'est peut être pas anormal qu'à force de se prendre des décharge forte et des coups de boost, elle ait décidé de lacher ! Ca peut arriver !
Comme le conseille les amis au dessus, des vérifications d'usage s'imposent !
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 02 Avr 2012, 09:26
Je vais prendre les mesure se matin,et je vous tien au jus
Lun 02 Avr 2012, 10:57
Au courant aurait été plus aproprié
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 02 Avr 2012, 11:56
Lol jai pas eu le temps se matin car jai bosser sur l'aixam mais cette apres midi je m'en occupe
Lun 02 Avr 2012, 18:05
ben alors il est 18h06 ca viens avec les mesures oui
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 02 Avr 2012, 18:10
Minute papillion,13,6 environ au borne de la baterrie,
Je pense que c'est la baterie qui decone,jai demarre la voiture en poussant puis j'ai fait 10km et impossible de demarre donc rebollote on pousse puis 10km et on se gare,une heure apres la voiture a demarre nikel
Lun 02 Avr 2012, 18:13
batterie hs
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 02 Avr 2012, 18:16
Je pense egalement,je vais allez en chercher une d'ocas demain et je vous dirais si le probleme est resolut
