- mathias-80Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : pizzera
[ Seat cordoba 1.9 sdi an 1999 ] problème de démarrage
Lun 06 Fév 2012, 17:43
bonjour a toutes
voila j'ai un pti problème avec ma Seat au démarrage les matin elle ne démarre pas a la clé je suis obligé de la poussé... une fois kel et démarré pendant 10 15 min elle démarre nikel je voudrai savoir se que sa peu être
jai besoin d'aide svp =( merci d'avance
Re: [ Seat cordoba 1.9 sdi an 1999 ] problème de démarrage
Lun 06 Fév 2012, 23:47
Est-ce qu'elle tourne correctement quand tu la démarre en poussant ?
- mathias-80Nouveau
Emploi : pizzera
Mar 07 Fév 2012, 16:59
elle a beaucoup de mal a demarré..
kan je met ma clé et je tourne la clé il a plus rien sur le tableau bord et sa revien et kan je met les lumiere il sont tres faible
Mar 07 Fév 2012, 23:08
Vérifies les cosses de la batterie et les fils de masses.
Il serait intéressant de connaitre la tension aux bornes de la batterie quand la panne est présente.
- [ seat cordoba tdi 90cv an 1999 ] probleme démarrage a froid
- [ seat cordoba sdi freesh an 1999 ] probleme centralisation
- [ Seat Cordoba essence an 1999 ] Problème : coupure moteur en roulant
- [ Seat Cordoba vario 1.4 ess an 1999 ] trous a l acceleration
- [ Seat Cordoba 1.9 D an 1993 ] problème démarrage (résolu)
