[ Renault espace IV 1.9 dci ] Manque de puissance Techni10
papule
Emploi : vidangeur
[ Renault espace IV 1.9 dci ] Manque de puissance Empty [ Renault espace IV 1.9 dci ] Manque de puissance
Dim 11 Mar 2012, 17:20
Cet espace manque de puissance, il accélère très doucement. Il n'y a pas de voyant au tableau de bord.
La valise ne signale pas de défaut. Le débit d'air est faible et la pression ne monte pas assez (1,3 bars) en accélération.
Le débitmètre débranché ne change rien, la vanne egr à été changée il y a 2 mois( je ne l'ai pas recontrolé ), le capteur de pression fonctionne correctement, les compressions sont à 20 bars.
La vanne de turbo (géométrie variable) à été essayée, la pompe à vide et le T sont en bon état. Au démarrage la tirette de la géo bouge bien (75%).
Si on débranche la vanne de turbo (0%) le moteur accélère plus vite, mais la pression ne monte toujours pas assez.
Si on débranche la durite d'air en entrée de pipe d'admission, que l'on bouche la durite pour faire une mesure de pression en statique, la pression ne monte toujours pas assez. Une courbe montre la pression chuter après son seuil maxi (1,3 bars) et recommencer tant que je bouche le circuit.
La mesure de débit d'air au démarrage passe de 60 à 30 quand l'egr s'ouvre.
Le turbo ne montre pas de défaut, pas de jeu, pas d'ailettes cassées.
Bref ... je pense au turbo, mais je ne vois pas le turbo, j'ai l'impression de louper quelque chose.
Merci de vos conseils.
ps: les essais ont aussi été fait sans filtre à air.
[ Renault espace IV 1.9 dci ] Manque de puissance Empty Re: [ Renault espace IV 1.9 dci ] Manque de puissance
Dim 11 Mar 2012, 23:59
Vérifies bien l'état des différentes durites d'air (surtout les petites)
bib
bib
Emploi : technicien renault
Lun 12 Mar 2012, 19:51
ca ressemble bcp a un cata bouche
cata ou pre cata...apres faut faire le diag
Charte du forum Clic ICI
papule
Emploi : vidangeur
Lun 12 Mar 2012, 20:50
Merci,
Donc j'ai recontrôlé les durites et les petites aussi, vérifié que les dépression descendent rapidement.
Avec ou sans cata c'est pareil.
Du coup j'ai fait changé le turbo et ça marche. Mais je m'attends à un retour.
l'ancien turbo parait nickel, il n'y a que la géo que je n'ai pas vu.
Je n'explique pas la réparation ... Est ce que le fait d'avoir débranchée la batterie ?
Lun 12 Mar 2012, 23:30
Donc tu as fait remplacer le turbo et ça fonctionne ???
Ouvres l'ancien pour voir l'état de la GEO variable [ Renault espace IV 1.9 dci ] Manque de puissance Pasmafau
Tiens nous au courant d'ici une semaine pour être sur que ton problème soit bien résolu.
papule
Emploi : vidangeur
Mar 13 Mar 2012, 18:30
bein ouais ca marche, le truc a été réessayer aujourd'hui et ça marche ... scratch
Le tech qui l'a changé devait l'ouvrir, je ne sais pas s'il a fait, en plus il y a une prise en charge et un échange standard sur le turbo.
S'il y a un retour, je vous en ferai part, mais je considère que le problème n'est pas résolu.
merci.
Mer 14 Mar 2012, 02:43
Ca remarche mais ton problème n'est pas résolu ?
