[ Renault Clio II 1.5 DCi an 2002 ] Voyant de préchauffage en permanence allumé. Techni10
JD41
JD41
Féminin Nombre de messages : 6
Emploi : OUVRIER AGRICOLE
Niveau technique automobile : Débrouillard
[ Renault Clio II 1.5 DCi an 2002 ] Voyant de préchauffage en permanence allumé. Empty [ Renault Clio II 1.5 DCi an 2002 ] Voyant de préchauffage en permanence allumé.
Jeu 26 Jan 2012, 16:47
Depuis jeudi 19 novembre en rentrant de mon travail, mon voyant de préchauffage c'est allumé est reste en permanence allumé, et le matin et même en fin de journée ( à froid) à du mal à redémarré et fume blanc.
J'ai eu ce même soucil il y as deux mois sa à duré trois jours et sa ne la plus refait jusqu'a jeudi dernier (après les vacances de Noel).
Si des personnes on eu le même problème, pouvez-vous m'aidé à résoudre ce soucil?
[ Renault Clio II 1.5 DCi an 2002 ] Voyant de préchauffage en permanence allumé. Empty Re: [ Renault Clio II 1.5 DCi an 2002 ] Voyant de préchauffage en permanence allumé.
Jeu 26 Jan 2012, 22:33
Vérifies l'état des bougies de préchauffage et leur alimentation.
JD41
JD41
Mer 01 Fév 2012, 20:07
J'ai testé mes bougies avec un fils électrique et donc verdict, j'ai bien mes quatre bougies de grillées.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mer 01 Fév 2012, 20:38
Remplace les et tiens nous au courant .
a+
JD41
JD41
[ Renault Clio II 1.5 DCi an 2002 ] Voyant de préchauffage en permanence allumé. Empty Toujour pareil !
Sam 04 Fév 2012, 16:40
Je les ai remplacées, mais toujour les même problèmes , le voyant de préchauffage reste allumé et elle démarre mal.
Je pence prendre rendez-vous chez dans un garage renault
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 04 Fév 2012, 20:48
Comment démarre 'elle à chaud ?
JD41
JD41
[ Renault Clio II 1.5 DCi an 2002 ] Voyant de préchauffage en permanence allumé. Empty Elle démarre bien à chaud,
Dim 05 Fév 2012, 09:24
Elle démarre bien à chaud, un copain mécanicien et passé hier la voir il pence que sa peut venir d'un capteur.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 06 Fév 2012, 07:22
A froid mesure la tension aux bornes des bougies.
JD41
JD41
Jeu 09 Fév 2012, 11:19
Problème résolut, je l'ai déposé dans un garage plusieurs petits défaults détectés après le branchement de la valise, j'en ai eu pour seulement 35euro.
Jeu 09 Fév 2012, 22:07
Pourrais-tu préciser ce qu'ils ont fait ?
JD41
JD41
Sam 11 Fév 2012, 09:56
Désolé, j'ai pas plus de détail, apparemment tops d'erreurs détecté lors du branchement de la valise, comme j’avais débranché ma batterie et changé mes bougies avant, si sa recommence on ma dit de revenir sans rien démonté avant.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 11 Fév 2012, 11:42
Il nous faut impérativement le relevé des code défauts
manolo45
Niveau technique automobile : bac pro
Mar 14 Fév 2012, 12:21
salue sont problème étais certainement le relais de préchauffage hs
bib
bib
Emploi : technicien renault
Dim 19 Fév 2012, 10:42
oh les gars faut arreter...
un voyant de prechauffage n est pas specialement lie au prechauffage
le voyant de prechauffage veux aussi dire qu il y a un defaut dans le calculateur d injection (de prechauffage ou non)*l allumage de se voyant veux dire a peut pret 200 pannes differentes
et puis les dci demarrent tres bien sans prechauffage
Charte du forum Clic ICI
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Dim 19 Fév 2012, 11:23
bib a écrit:oh les gars faut arreter...
[ Renault Clio II 1.5 DCi an 2002 ] Voyant de préchauffage en permanence allumé. Forum65
Le nombre de bougies changées pour rien, c'est effrayant. Encore que là, ça se passe bien. Quand elles pètent dans la culasse comme ça arrive de plus en plus souvent alors qu'elles étaient bonnes, là tu as de quoi te les bouffer!
[ Renault Clio II 1.5 DCi an 2002 ] Voyant de préchauffage en permanence allumé. St10
[ Renault Clio II 1.5 DCi an 2002 ] Voyant de préchauffage en permanence allumé. Diesel10
