- vitobylPetit mécano
- Nombre de messages : 91
Emploi : commercant
[ BMW E36 320I m52 an 1996 ] Vibrations au volant
Ven 9 Mar 2012 - 14:50
bonjour.dernierement j'ai changé amortisseurs avant et arriere plus silentbloc avant.jusque la j'ai ressenti une nette amelioration au niveau confort,seulement voila,si la route est un peu bosselee,je ressens des vibrations plutot franches dans le volant,je penserais a des rotules de directions mortes,fait acceleré par le demontage du bras de suspension lors du montage du silentbloc.votre avis sur la question m'est precieux;merci
Re: [ BMW E36 320I m52 an 1996 ] Vibrations au volant
Sam 10 Mar 2012 - 3:22
Les problèmes sont arrivés de suite après le remplacement des amortisseurs ?
Le remplacement a été fait par un professionnel ?
Emploi : commercant
Sam 10 Mar 2012 - 14:13
oui le remplacement a ete fait par un professionnel,de ce cote la je pense pas qu'il y a un probleme
Dim 11 Mar 2012 - 2:54
Je réitère ma question : Les problèmes sont arrivés de suite après le remplacement des amortisseurs ?
- Nombre de messages : 20304
Lun 12 Mar 2012 - 7:38
vitobyl a écrit:oui le remplacement a ete fait par un professionnel,de ce cote la je pense pas qu'il y a un probleme
A lire pour information sur train avant :CECI
Est ce que tu peu mieux expliquer les vibrations dans le 'volant" et à quelle vitesse ,
voir dessin explicatif dessous C'est la solution N°1 ou la N°2
La solution N°1 peu être du :Chimi Vibrations dans le volant
Emploi : commercant
Lun 12 Mar 2012 - 21:16
bonsoir les gars,bon je sens que je me suis mal exprime,les vibrations dont je vous parle sont plutot des coups dans le volant lors du passage dans un nid de poule par exemple,sinon si la chaussee est correcte et bien bitumee,RAS,tout est stable(vaut mieux d'ailleurs avec des pneus et amortos neufs ),d'ou l'idee que c'etait la rotule de direction qui partait en vrille,v'la j'espere que c'est plus clair.merci
