- ClosterpatNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Retraité Aéronautique
[ Peugeot 306 1.9 xnd an 1994 ] problème ralenti accéléré. (Resolu)
Ven 03 Fév 2012, 23:08
PB 306 1.9XND
Un ami rencontre un problème d'accélération du ralenti et un ralenti instable sur une 306 xnd 1.9 180000 km.
Le régime monte jusqu'à 2500 tr/mn sans toucher à l'accélérateur ou accélérateur relaché pour passer une vitesse dès que le moteur est en température.
Si on laisse tourner le moteur, il passe de 2500 tr/mn au ralenti puis 2500 t/mn de manière aléatoire.
On m'a parlé d'un électrovanne ou clapet de régulation sur la pompe à injection.
3000 km depuis le changement du filtre à gas-oil
Je n'ai pas d'autre renseignements pour le moment.
Quelqu'un a -il déjà rencontré ce problème?
Merci à l'avance
Closterpat
Merci à l'avance
Closterpat
Re: [ Peugeot 306 1.9 xnd an 1994 ] problème ralenti accéléré. (Resolu)
Sam 11 Fév 2012, 07:42
elle est de quelle annee
- ClosterpatNouveau
Sam 11 Fév 2012, 08:39
Hello,
De mémoire, je crois qu'elle est de 1996 mais je demande au propriétaire de me scanner la carte grise et je vous tiens au courant.
Closterpat
Closterpat
Sam 11 Fév 2012, 08:45
Closterpat a écrit:Hello,
Closterpat
- ClosterpatNouveau
Sam 11 Fév 2012, 12:47
Hello
Le modèle est 7AD9B2 et elle est de 1994
A+ et merci
Closterpat
A+ et merci
Closterpat
Sam 11 Fév 2012, 13:41
poste une photo de la pompe injection stp
- ClosterpatNouveau
Sam 11 Fév 2012, 15:14
Ok, je le voie la semaine prochaine et je fais le nécessaire
A plus
Closterpat
A plus
Closterpat
- ClosterpatNouveau
Mer 15 Fév 2012, 16:18
Comme promis, je te joins la photo de la pompe, si elle ne suffit pas, je pourrai ,en faire une moi-même vendredi.
Closterpat
Closterpat
Mer 15 Fév 2012, 17:36
Re
FLÈCHE BLEU recule la commande de démarrage par le temps froid, elle est avancé d'ou je pense ralentie haut
FLECHE ROUGE vise de réglage de ralentie
pour moi tout est bien rouillé
prend WD40 et graisse tout, faut que tout coulisse correctement
Mer 15 Fév 2012, 18:02
je rajoute
isole moi ce câble correctement stp,sinon tu risque plus de redémarrer
- ClosterpatNouveau
Mer 15 Fév 2012, 19:35
Merci pour le coup de main, je faisais tout par mail depis le début, je vais avoir un peu de boulot vendredi!
Je te tiens au courant de toute façon de l'évolution.
Merci encore et à+
Closterpat
Merci encore et à+
Closterpat
- ClosterpatNouveau
Pour sacha67
Sam 18 Fév 2012, 17:16
je te tiens au courant comme convenu, et je te transmets les remerciements de mon ami, j'ai effectivement revu le réglage comme tu l'as indiqué après qu'il ait appliqué du WD40 la veille, et apparemment le problème est résolu.
Il s'agit en fait d'un moteur changé il y a 2ans en occasion et il n'y avait pas eu de grand froid en Charente depuis!
Merci donc pour ta compétence et ta gentillesse.
A plus
Closterpat
A plus
Closterpat
Sam 18 Fév 2012, 17:28
c'est cool,et pour le cable non isolé sur la photo plus haut,c'est fait??
- ClosterpatNouveau
Sam 18 Fév 2012, 17:33
Oups! oui c'est fait, ce n'était effectivement pas du luxe!
Closterpat
Closterpat
Sam 18 Fév 2012, 18:35
merci pour le retour d'info
poste et répertorié ICI
quand je regarde la partie Peugeot 205 et les 306 résolu du forum, je me dit heureusement que en roule pas tous avec une vielle Peugeot Diesel, elle ne tombe jamais en panne donc les forums seront fermé
Dim 19 Fév 2012, 01:40
on ne servirait à rien
- [ peugeot 205 td an 1991 ] accelere et fume toute seul au ralenti a chaud (résolu)
- [Mondeo 1,8 td an 99] Problème ralenti accéléré(résolu)
- [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Problème Ralenti accéléré (résolu)
- [ Peugeot 106 green 1.1 an 1994 ] probleme de ralenti
- [ BMW E36 325 tds M51 an 1994 ] problème de ralenti (résolu)
