- azur05Petit mécano
- Nombre de messages : 115
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : CAP + Mention
[ Peugeot 406 1.8i 16 S td an 1997 ] problème antidémarrage
Sam 25 Fév 2012, 16:07
Bonjour j'ai un problème d'antidémarrage sur ma 406 (phase1)
Suite à je ne sais quelle manipulation j'ai les deux voyants (vert et rouge) allumés constamment quand je mets le contact. Le voyant rouge clignote sans contact, normalement.
Impossible de taper le code.
Je sais que l'on peut faire un reset avec un câble sur certaines PSA. Là impossible de le trouver. Impossible de rentrer dans le calculateur avec un banc Delphi (il demande le code). On peut acheter un calculateur avec le code antidémarrage enlevé.
Je suis convaincu qu'un reset suffirait et ensuite je pourrais taper mon code et ensuite enlever mon clavier définitivement.
Je suis coincé depuis fin octobre
Merci et bon weekend
Re: [ Peugeot 406 1.8i 16 S td an 1997 ] problème antidémarrage
Dim 26 Fév 2012, 16:29
débranche t as batterie 30min en suite essaye
Dim 26 Fév 2012, 16:31
Essayé déjà mais rien ...
Dim 26 Fév 2012, 16:41
centralisation des portes fonctionne ?
Dim 26 Fév 2012, 16:44
A priori je dois avoir un soucis. La télécommande ne marche pas et pas moyen de verrouiller avec la clé dans la porte conducteur.
La jauge essence a des réactions bizarres aussi
Dim 26 Fév 2012, 16:46
t as batterie est encore bonne ???
essaye ca
Synchronisation de la clé :1/ Maintenir le bouton enfoncé jusqu' à ce que le voyant cesse de clignoter
2/ relâcher le bouton , le voyant s' allume en continu.
3/Appuyer deux fois sur le bouton en restant a côté du véhicule.
4/ Mettre le contact pendant au moins trois secondes
5/ Couper le contact
6/ La clé est de nouveau opérationnelle
(Voir page 94 du manuel rubrique télécommande, synchronisation de la télécommande.
Voilà, j' espère que cela va résoudre ton problème et tiens moi au courant dans tous les cas. Pour moi , ça a bien réussi ( j' espère que ce n' est pas une clé a infra rouge).
ça remarche nickel!! par contre, j'ai pas débranché de fusible ni la batterie
(j'avais perdu la notice...)
406 HDI 110 de 2001, Clef avec un seul bouton en HF
essaye ca
Dim 26 Fév 2012, 16:56
Le soucis est que j'ai une phase 1 donc pas de transpondeur
