- cle de 12Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : technicien auto
[ BMW E36 325i an 1994 ] coupures moteur/cale
Mar 21 Nov 2006, 22:38
bonsoir a tous! depuis deux jour j'ai de ratés moteur a mi accélération (parfois...) ce midi le moteur a calé en arrivant a un stop et n'a pas redémarré. j'ai touché au faisceau du capteur regime et a la prise et j'ai tapoté sur la boite a fusibles et relais ; j'ai tourné la clef et demarré au quart. je n'ai pas le carnet de bord, et le couvercle de la boite a fusible est en allemand... qu en pensez vous?
Re: [ BMW E36 325i an 1994 ] coupures moteur/cale
Mer 22 Nov 2006, 07:04
Bonjour est-ce que le régime de ralenti est régulier ?
Où en es-tu de l'entretien ?
- cle de 12Nouveau
Mer 22 Nov 2006, 22:54
ENTRETIEN JE SAIS PAS CAR JE VIENS DE L AVOIR, LE REGIME DE RALENTI EST UN PEU INSTABLE JUSTE AU DEMARRAGE A FROID PENDANT 5 A 10 SECONDES. DEPUIS QUE J'AI TOUCHE AU FAISCEAU ELLE NE LE FAIT PLUS... ENFIN PAS AUJOURD'HUI. J'AI UN BRUIT AUSSI A CHAUD COTE DISTRIBUTION (CHAINE) BRUIT LEGER DE RACLEMENT AU RALENTI??? CA VOUS DIT QUELQUE CHOSE? MERCI
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Mer 22 Nov 2006, 22:59
salut..
ne crie pas ( on ecrit en minuscule )...
j'ai eu ce prob sur ma e34 aussi..
j'ai fait vidange , filtres etbougies etc..
+ un additif poussoirs hydrauliques..au passage il a decallé le tendeur de chaine et hop plus de bruit..
résumé..fait un bon entretient complet d'abord
a++
a++
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
Jeu 23 Nov 2006, 06:52
Bonjour, merci de ne pas écrire en majuscule.
Je pense comme Z1000boy, il faudrait déjà faire un bon entretien avant toute chose.
- cle de 12Nouveau
Jeu 23 Nov 2006, 19:49
Merci a vous j'ai deja demonté un peu tout ca.A ma grande surprise j ai vu que le faisceau du capteur regime frottait sur la culasse, donc je l'ai isolé. J'ai également changé l' huile, il me reste a controler les bougies et a remplacer le filtre a essence. Par contre je voulais savoir comment on peut "decaler" un tendeur hydraulique Z1000? je pense plus qu'il est a fond et que les glissieres sont usés...?! me trompe-je? merci encore et a plus tard!
- Z1000BOYMécano
Jeu 23 Nov 2006, 20:45
Z1000BOY a écrit:salut..
+ un additif poussoirs hydrauliques..au passage il a decallé le tendeur de chaine et hop plus de bruit..résumé..fait un bon entretient complet d'abord
a++
ca ca coute rien...sinon c'est gros demontage...
pas d'autres avis ?
dargyver ? c'est toi le pro BM...
a bientot !
Jeu 23 Nov 2006, 22:47
C'est quoi comme moteur?
Si tu ne sais pas, va voir ici
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
ru brique mécanique (ou autre!)
Besoin d'aide --> Identifier son véhicule
- [ BMW E36 325i M50 an 1994 ] problème coupure moteur
- [ BMW E36 325i M50 an 1994 ] moteur tourne sur 5 cylindres
- [ BMW E36 325i an 1994 ] problème de l'ASC depuis changement moteur
- [ BMW e36 325i M50B25 an 1994 ] surchauffe moteur suite durite détérioré
- [ BMW E36 325tds an 1994 ] moteur cale et claque (abandon)
