» [ Lancia Delta 3 - 2L 163Cv diesel - 2009 ] Perte de puissance aleatoire
Aujourd'hui à 21:42 par Antou-31
» fuite liquide refroiddissement
Aujourd'hui à 20:49 par ludovic63
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Aujourd'hui à 20:34 par MacGyverFr
» Ford fiesta en panne
Aujourd'hui à 19:43 par Dedegarage
»  citoen ZX 1.9 D 1996 cale quand il fait froid
Aujourd'hui à 18:22 par fabi186
» Soucis catalyseur Mercedes classe c200 cdi w204 2008
Aujourd'hui à 18:05 par terry06
» [ BMW 318 tds an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Aujourd'hui à 17:57 par fred091
» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Aujourd'hui à 14:56 par albatros
» caddy 3 fourgon
Aujourd'hui à 14:19 par philouxx77
» caddy 3 fourgon
Aujourd'hui à 14:03 par philouxx77
» ford probe qui démarre plus
Aujourd'hui à 13:32 par Jérôme Devaure
» citroen ZX 1.9 D 1997 cale quand il fait froid
Aujourd'hui à 11:46 par Laure B
» Presentation
Aujourd'hui à 09:44 par albatros
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 23:29 par BMW PASSION
» Entretien Ford ranger wildtrak 3,2 de 2014
Hier à 23:25 par Amiral1959
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Hier à 22:14 par greg5129
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 22:06 par Rameuh
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 22:03 par greg5129
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Hier à 21:44 par Ixandre1
» [AUDI 80 1.9D 1990] Recherche rta
Hier à 20:57 par truckmars
» Manque de puissance
Hier à 18:42 par Jbaja
» [ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle
Hier à 17:12 par fred091
» BMW e60 2004
Hier à 17:05 par Igor Abreu
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 16:57 par patnat
» Présentation
Hier à 16:53 par fred091
» [ clio III 1.5 dci an 2008 ] Problème moteur - surpression LDR
Hier à 13:42 par Laure B
» Presentation
Hier à 11:17 par albatros
» [ toyota Avensis Verso D4D 116 cv an 2005 ] nettoyage électrovanne (pompe)
Hier à 10:37 par albatros
» Techniconnexion : carte des outils de diagnostic
Hier à 06:46 par MacGyverFr
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Mar 21 Fév 2017, 22:22 par yansof
[ peugeot 406 1.9 TD an 1999 (92cv) ] problème moteur ne tourne pas rond et fume blanc
Message par voyager41 le Sam 25 Fév 2012, 21:16
pour une 406 1.9TD de 1999 (92cv)
mes injecteur étant changez,je me retrouve toujours avec le même problème!!
se sont des injecteurs LUCAS 175 bars avec 1 injecteur pilote sur cylindre N°4 (est 'il bien positionnez)
symptôme: si l'injecteur pilote est connecter,le moteur tourne pas terrible,et fume blanc
si je débranche l'injecteur pilote,plu de fumée,et sa claque
ma question: faut 'il réglez se problème en tournant légèrement la pompe a injection
pour mieux cernez le problème,j'ai fait une vidéo
http://youtu.be/DKldkgKly7U
voyager41
Masculin Nombre de messages : 311
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : normal
Re: [ peugeot 406 1.9 TD an 1999 (92cv) ] problème moteur ne tourne pas rond et fume blanc
Message par sebgti le Sam 25 Fév 2012, 21:39
Ben la fumee blanche ca pu le joint de culasse ... ( a verifier a chaud )
Sur la vidéo on dirait plutot qu'elle est bien encrassée l'auto et la fumée pas blanche en fait, trop d'imbrulés.
Apres oui ton moteur tourne comme une patate c'est evident. Les tuyaux d'alimentation gazoil, filtre neuf , controle poire amorcage ok ?
Je connais pas trop ce moteur, il m'a jamais interessé, en remettant de l'avance ( basculer la PI vers le bloc un poil et fais des repères) ca claquera moins oui mais ca reste symptomatique, un jeu aux soupapes ou depart a froid qui merde a la rigueur ...
Tu sembles avoir une PI Bosch , tu as des injecteurs Lucas ? C'est quoi ton type moteur ? Des idées me viennent la ...
Mais la fumée si tu penses qu'elle est blanche... ton ldr est propre ? Ca pourrait etre un debut de joint de cucu en vue sur un cylindre mais j'espere pas.
Un pti coup de valise sinon, avec leur p**** d'electronique ... Sinon oui cylindre 4 chez Psa c'est toujours le plus eloigné du VM donc t'es bon.
On trouve des lecteurs odb2 pour pas cher sur des sites d'enchères bien connus et possibilité de remettre a zero certains trucs. Si y a un code defaut tu l'auras en 2 minutes meme pas.
sebgti
Masculin Nombre de messages : 201
Emploi : Infirmier psy
Niveau technique automobile : se debrouille pas trop mal, fan d'anciennes surtout !
Message par sacha le Sam 25 Fév 2012, 21:42
peut etre passage sur une valise pour une programmation peu réglé ton soucie
Arrow http://www.techniconnexion.com/
Message par ced-46 le Dim 26 Fév 2012, 06:12
Il n'y a pas une électrovanne d'avance sur ces modèles ?
Masculin Nombre de messages : 30737
Message par sebgti le Dim 26 Fév 2012, 07:10
Ouép l'electrovanne d'avance via le calculo peut jouer mais a froid, en fait surtout. ( si elle est presente sur ce modèle ) Un coup d'odb et on sait si c'est elle ou non. ( j'en avais une sur une saxo 1.5d avec calculo, les dernières, elle apparaissait en code défaut, je l'ai commandée, changée, probleme idem, 247E dans le ... Moi elle faisait juste un grésillement.
Mais la fumée sur la vidéo et ce moteur qui tourne sur 3 pattes c'est bisarre.
Y a pas d'anomalies au tableau de bord ? Genre cata ou autre ?
Freiner nuit gravement au chrono ...
sebgti
Message par voyager41 le Dim 26 Fév 2012, 10:29
merci des réponses,
alors,pour la fumée,elle est blanche,parfois grise,et un dépôt noirâtre au sol !!
donc,ses une pompe bosch,et injecteur lucas oui.
Mon type moteur est XUD9TF(D8B).j'ai regardez sur la RTA,le modèle d'injecteur ne correspond pas avec se type moteur(pourtant montée dessus)
filtre a gasoil neuf,durite retour injecteur changez et neuf,poire amorçage OK
pas de voyant défaut au TDB
LDR changez il y'a 1 semaine.
pour ced,un électrovanne d'avance,aucune idée,j'ai mis des photos:
voyager41
Emploi : peintre
Message par asp2p le Dim 26 Fév 2012, 13:31
c'est normal sa
sinon ton niveau de liquide de refroidissement est il bon ?
dans le pire des cas je suis d'accord avec sebgti ( sa pu le joint de culace )
No FAP, No EGR, No Catalyseur... Reprog: 141cv & Couple: 320nm
En possession de l'interface Peugeot Xs Evolution "Diagbox 6.09" et Galletto 1260 "Ecusafe 2.0" en vendée
asp2p
Emploi : Sans
Niveau technique automobile : je me debrouille
Voir le profil de l'utilisateur http://www.forum307.com/
Message par voyager41 le Dim 26 Fév 2012, 13:48
non,c'etait pas normal,et je l'ai changez
pour le JDC,j'y pas pas,car elle fume que si je connecte l'injecteur pilote
voyager41
Emploi : peintre
Message par sebgti le Lun 27 Fév 2012, 15:53
Ben déja si t'as des Lucas ils sont tarés dans les 135B et la pompe concue pour 175 environ ... Tu peux les faire retarer comme pour la bosch c'est des rondelles a modifier dedans ( par un pro )
Sinon 4 tuyaux de pompe bosch et 4 injecteurs bosch avec les joints neufs en dessous, d'occaze ca va pas chercher loin.
Il manque ton amortisseur de levier de charge au fait ( pas grave) et a mon avis la vanne d'avance qui se situerait au bas de ta PI qui est fermé par un cache avec 2 vis est probablement remplacée par l'immondice electronique au dessus de l'axe de levier ? t'as essayé de le debrancher ?
sebgti
Message par voyager41 le Lun 27 Fév 2012, 19:08
bonsoir sebgti
les 4 injecteurs,je les ai déjà changez samedi dernier,avec les joints neuf,et les lucas,il sont taré a 175 BARS.
j'ai pas essayez de les débranchée non
voyager41
Emploi : peintre
Message par sebgti le Lun 27 Fév 2012, 20:02
nan ! pas debrancher les injecteurs mais la platine electronique en haut de la pompe voir si ca change qq chose . y a une connectique fixee en bas de pompe au faisceau de l auto
sebgti
Message par voyager41 le Lun 27 Fév 2012, 20:05
lol,j'ai pas dis que je voulais débranchée les injecteurs
je parlais de la platine
voyager41
Emploi : peintre
