Page 1 sur 2 • 1, 2 ![Suivant](https://2img.net/i/empty.gif)
- toons60Nouveau
Nombre de messages : 18
Emploi : Technicien en électronique
[ BMW E36 325TD an 1992 ] moteur ne démarre pas
Lun 27 Fév 2012, 15:05
Bonjours à tous!
Je possède une BMW E36 325 td année 92, et voilà que depuis quelques temps celle-ci ne veut plus démarrer.
Les symptômes:
Voyant injecteur reste allumé
voyant de préchauffage reste aussi allumé
pompe de gavage ne s'enclenche pas
Ayant vu divers poste sur le même sujet, j'ai donc vérifier pompe de gavage, celle-ci fonctionne lorsque je la branche en direct. J'ai changé le relais de la pré-pompe, et le boitier de préchauffe et le problème toujours identique.
Du coup je me suis penché sur le problème de l'antidémarrage, mais à ma grande surprise je n'ai pas de boitier EWS.
Le problème peut-il venir du boitier ZVM???
Merci d'avance pour vos réponses!!!!
Les symptômes:
Nombre de messages : 15400
Re: [ BMW E36 325TD an 1992 ] moteur ne démarre pas
Lun 27 Fév 2012, 17:36
oui pas de boitier EWS mais peu etre une alarme rajouté ?
![[ BMW E36 325TD an 1992 ] moteur ne démarre pas 2q0653n](https://2img.net/h/oi52.tinypic.com/2q0653n.jpg)
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
![[ BMW E36 325TD an 1992 ] moteur ne démarre pas Alh](https://2img.net/h/images.forum-auto.com/images/perso/10/alh.gif)
- toons60Nouveau
Lun 27 Fév 2012, 18:45
bonjour sacha
Oui il y avait bien une alarme, car deux position pour la fermeture des porte la première pour la centralisation et la deuxième pour enclencher l'alarme.
De plus avec la clef fournit, j'ai une petit clef genre circuit imprimé pour le coupe circuit, mais celui-ci avait été supprimé par l'ancien proprio bien avant mon rachat.
Lun 27 Fév 2012, 19:00
ben elle a était réveillé alarme supprimée pas ex proprio, trouve la centrale de alarme et prend que elle que photo
- toons60Nouveau
Lun 27 Fév 2012, 19:15
Ok!
Je vois ça demain, je vais essayer de suivre les files à partir de l'emplacement du coupe-circuit.
Par contre petite question en démontant la boite à gant j'ai trouvé un boitier (BMW) de la taille d'une cassette vidéo avec un fusible (15A) à quoi sert-il?
En regardant sur d'autres postes (avec photo de l'arrière de boite à gant), je ne trouve pas de correspondance avec se que j'ai.
Lun 27 Fév 2012, 19:18
non attend, laisse tout ca,démonte la boite a fusibles,j’aimerai une photo de sous les fusibles et sous les relais
- toons60Nouveau
Lun 27 Fév 2012, 19:28
ok
je prend les photo demain car la j'arrive paas à accéder pour prendre une photo du dessous
Lun 27 Fév 2012, 19:44
pas de photo flous stp,sinon ca ne sert a rien
![[ BMW E36 325TD an 1992 ] moteur ne démarre pas Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
- toons60Nouveau
Lun 27 Fév 2012, 19:51
c'est pour ça que je préfère attendre qu'il fasse jour
Pour info, l'alarme est connecté au klaxon, cela veut pas dire quelle est d'origine???
![[ BMW E36 325TD an 1992 ] moteur ne démarre pas Excellen](/users/3315/26/15/48/smiles/excellen.gif)
Lun 27 Fév 2012, 20:00
en verra demain,ton boitier (BMW) me fait pensé que c'est une alarme rajouté par bmw
donc
une photo photo du dessous des fusibles,une photo de la petit clef coup circuit,une photo de boitier bmw
donc
- toons60Nouveau
Lun 27 Fév 2012, 20:08
Sa marche!!
Bonne soirée à demain!!
- toons60Nouveau
Mar 28 Fév 2012, 13:09
bonjour Sacha!!
Voici les photos que tu m'as demandé.
![[ BMW E36 325TD an 1992 ] moteur ne démarre pas Imag0114](https://i.servimg.com/u/f41/17/31/59/66/imag0114.jpg)
![[ BMW E36 325TD an 1992 ] moteur ne démarre pas Imag0115](https://i.servimg.com/u/f41/17/31/59/66/imag0115.jpg)
![[ BMW E36 325TD an 1992 ] moteur ne démarre pas Imag0117](https://i.servimg.com/u/f41/17/31/59/66/imag0117.jpg)
![[ BMW E36 325TD an 1992 ] moteur ne démarre pas Imag0118](https://i.servimg.com/u/f41/17/31/59/66/imag0118.jpg)
![[ BMW E36 325TD an 1992 ] moteur ne démarre pas Imag0119](https://i.servimg.com/u/f41/17/31/59/66/imag0119.jpg)
Mar 28 Fév 2012, 15:41
re,
merci pour les photos!!
fait moi encore une photo des raccords sur les câbles
je parle des raccords entre boitier et les câble de la bmw
- mump5Mécano
Nombre de messages : 364
Emploi : IT
Niveau technique automobile : général
Mar 28 Fév 2012, 16:10
Bienvenue sur le forum.![[ BMW E36 325TD an 1992 ] moteur ne démarre pas G](http://www.spopo.info/g.php)
Nombre de messages : 20287
Mar 28 Fév 2012, 18:16
mump5 a écrit:Bonjour
Bonjour !
Je crois que t'est trompé de sujet ,la présentation des membres ,c'est dessous !
https://www.techniconnexion.com/f10-presentation-des-membres
![[ BMW E36 325TD an 1992 ] moteur ne démarre pas Ring23](/users/3315/26/15/48/smiles/ring23.gif)
Mar 28 Fév 2012, 18:29
sacha67 a écrit:re,
Salut Sacha !
En 1994 IL n'y pas encore l'EWS ,il a été "monté en juillet 97 ,par contre c'est bien
une alarme vendue en accessoires bmw reconnaissable à la référence qui commence
par 08....!
Donc monté après coup ,par qui , des fois c'est la ou ça se complique et bien souvent
tu te retrouve avec des ( merdes ) genre courant piqué avec des ( piques fils ) ,je ne
te dis pas les "emmerdes " que l'on a pu avoir avec ces trucs la qui sectionnent le fil
par moitié !!
@+ l'ami
![[ BMW E36 325TD an 1992 ] moteur ne démarre pas 340936](/users/3315/26/15/48/smiles/340936.gif)
Mar 28 Fév 2012, 18:38
oui je viens de voir,un cable noir sous les relais me pique les yeux,en suite la caverne de ali baba ce trouve dans l’habitacle je pense,je attend les photos
- toons60Nouveau
Jeu 01 Mar 2012, 18:22
Bonjour Messieurs,
Désolé à BMW passion pour le mauvais emplacement du sujet, mais j'ai pas fait attention à la rubrique lors de la création... c'est ma première participation à un forum!!!
Sacha, je t'ai pris une photo du boitier connecté dans l'habitacle, et je me suis rendu compte qu'un autre petit boitier (en bas de la photo) est relié à celui-ci et au ZVM (prise blanche dans le fond).
![[ BMW E36 325TD an 1992 ] moteur ne démarre pas Imag0120](https://i.servimg.com/u/f41/17/31/59/66/imag0120.jpg)
Jeu 01 Mar 2012, 18:27
ok,en continue
essaye de suivre les câbles indiqué par la flèche,faut trouvée le point de raccordements au câbles de la bmw, une fois trouvée prend plusieurs photos des raccords
![[ BMW E36 325TD an 1992 ] moteur ne démarre pas Imag0110](https://i.servimg.com/u/f45/13/85/59/45/imag0110.jpg)
- toons60Nouveau
Jeu 01 Mar 2012, 18:43
Ok je vais suivre les câbles, mais il me semble que le toron est relié au calculateur d'habitacle
- toons60Nouveau
Ven 02 Mar 2012, 17:41
Salut sacha!!
Désolé hier j'ai parlé trop vite!!!
Ce que je prenais pour un calculateur d'habitacle est en fait le calculateur ABS (marqué dessus en le démontant)!!
Et donc non le toron de fils n'est pas connecté dessus...
Sinon, j'ai fait comme tu m'as dit, et ai suivis les câbles.
L'un d'entre eux (flèche verte) ce dirige vers la prise blanche du ZVM(entouré rouge)
![[ BMW E36 325TD an 1992 ] moteur ne démarre pas Diapos10](https://i.servimg.com/u/f41/17/31/59/66/diapos10.jpg)
pour le reste tout ce dirige là....
![[ BMW E36 325TD an 1992 ] moteur ne démarre pas Imag0010](https://i.servimg.com/u/f41/17/31/59/66/imag0010.jpg)
Ven 02 Mar 2012, 21:57
bon ca deviens sérieux la lol
la prise blanche sur la 1er photo,elle ce connecte sur le boitier de alarme
sur la 2eme photo les cables marqué par la flèche rouge sont les cable de boitier de alarme ?? tu confirme,si oui alors tu en dois trouve chaque fois 2 câbles identique avec les couleurs,tu confirme ?
donc si mes calcule sont bonne, en tout 6 cables identique 2+2+2
![[ BMW E36 325TD an 1992 ] moteur ne démarre pas Imag0010](https://i.servimg.com/u/f45/13/85/59/45/imag0010.jpg)
- toons60Nouveau
Ven 02 Mar 2012, 22:08
les fils du boitier d'alarme arrive bien par dessous sur la photo .
Par contre si je comprend bien tu veux que je vérifie et isole chaque paire de même couleur??
- toons60Nouveau
Ven 02 Mar 2012, 22:10
Au fait la prise blanche de la première photo se branche sur le boitier ZVM
Ven 02 Mar 2012, 22:12
toons60 a écrit:les fils du boitier d'alarme arrive bien par dessous sur la photo .
oui,et si c'est possible de me le dire sur quoi il ce connecte ?
normalement
2 cables de meme couleur parte ce raccorder sur un cable qui alimente relais de pompe de gavage
2 cables de meme couleur parte pour ce raccorder sur relais de DME (calculateur)
2 cables parte pour ce raccorder sur le cable de neiman (petit cable qui envoi 12v au démarreur)
