[ FORD FOCUS Clipper 1.8 TDDi 90ch an 2000 ] Fusible 30A qui grille au démarrage Techni10
phiven
Emploi : Technicien
[ FORD FOCUS Clipper 1.8 TDDi 90ch an 2000 ] Fusible 30A qui grille au démarrage Empty [ FORD FOCUS Clipper 1.8 TDDi 90ch an 2000 ] Fusible 30A qui grille au démarrage
Sam 10 Mar 2012, 10:18
[ FORD FOCUS Clipper 1.8 TDDi 90ch an 2000 ] Fusible 30A qui grille au démarrage Coucou Bonjour à tous.
FORD FOCUS Clipper 1.8 TDDi 90ch - 08/2000 192000km
N’ayant pas trouvé de post similaire, j’espère trouver solution grâce à vous.
Voilà, mon problème a commencé il y a un peu plus d’un mois par des soucis de démarrage (symptôme de batterie fatiguée) puis un jour plus rien, aucun voyant d’allumé au tableau de bord, impossible de démarrer même avec des câbles. Après passage chez mon garagiste, le verdict : fusible grillé, batterie changée…
Sauf que en début de semaine, rebelote, impossible de démarrer : fusible grillé (30A n°8 dans boite à fus). Je précise que dans un cas comme ça, le préchauffage se fait bien, c’est au moment de démarrer que ça saute. Si je change le fusible sans rien toucher d’autre, il resaute aussitôt au prochain démarrage, par contre, si je bouge la voiture avec une vitesse en prise, là je peux redémarrer… Mais le problème, c’est que ça peu le refaire à n’importe quel moment.
J’ai démonté le démarreur pour le vérifier et le nettoyer, mais malgré cela, ça a recommencé.
Obligé d’avoir des fusibles d’avance jusqu’au moment ou…
Merci d’avance à vous tous pour vos suggestions.
[ FORD FOCUS Clipper 1.8 TDDi 90ch an 2000 ] Fusible 30A qui grille au démarrage Empty Re: [ FORD FOCUS Clipper 1.8 TDDi 90ch an 2000 ] Fusible 30A qui grille au démarrage
Sam 10 Mar 2012, 14:05
fusible de 30A protège quoi ?
[ FORD FOCUS Clipper 1.8 TDDi 90ch an 2000 ] Fusible 30A qui grille au démarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ FORD FOCUS Clipper 1.8 TDDi 90ch an 2000 ] Fusible 30A qui grille au démarrage Alh
phiven
Emploi : Technicien
Sam 10 Mar 2012, 14:43
Salut Sacha
C'est celui qui protège l'allumage et c'est lui qui alimente le tableau de bord.
